Antiguo 06-11-2013, 10:26:17   #21
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado Re: Temperatura trabajo Vortec 4.3???
http://www.ebay.com/itm/SALE-PC-SBC-...-/400601483393
podrias comprar una de esas (castillo talvez) e intercambiar el rodete , y si la polea no sirve es facil para un tornero fabricar una, incluso hacerla un poco mas chica para sacarle un poco mas de flujo.
Cualquier bomba de SB con rotacion reversa me sirvira?, la que tengo actual es esta:
http://www.summitracing.com/dom/part...azer/year/1994
Antiguo 06-11-2013, 10:43:03   #22
La tuya es counterclockwise, por que gira al contrario del cigueñal, las bombas cortas venian en motores mas antiguos con giro clockwise, por eso tendrias que cambiar el impeler y hacerle una polea .
Antiguo 06-11-2013, 10:46:50   #23
Hernan Iriarte
Todas estas aparecen como counterclockwise, y al hacer la vuelta 360° se ve la misma empaquetaduras que la otra
http://www.summitracing.com/dom/sear...d=water%20pump
una de esas mas esta polea?
http://www.summitracing.com/dom/part...4314/overview/
Última edición por Hernan Iriarte fecha: 06-11-2013 a las 10:52:27
Antiguo 06-11-2013, 16:24:34   #24
Hernan Iriarte
Bueno, al parecer la bomba sirve, voy a llegar a la casa a revisar la altura de la bomba actual (todo indica que deberia ser la de 7") si esto es asi, me traigo la bomba de 5.795", modificaria la polea y con la pulgada y algo que gano puedo meter este electro derale de 17", 2 velocidades con 2400/1800 cfm (no cabe el taurus ya lo verifique).
Antiguo 06-11-2013, 18:56:09   #25
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
En vez de traer en auto planet hay electros de esa marca
Antiguo 06-11-2013, 19:08:33   #26
Hernan Iriarte
Empezado por Alberto Bravo Ver Mensaje
Bkn, pasa a ver si tienen ese modelo porfa, es 18217 gracias.
Efectivamente mi bomba es de 7", asi q de va de cambio
Antiguo 06-11-2013, 19:52:43   #27
Alberto Bravo
tssssssss... y me lo estai po.,,,
Antiguo 07-11-2013, 08:54:14   #28
Hernan Iriarte
Cambio de electro, no habia stock ni en summit ni en Jegs, asi que compre el Flex a Lite 118 de 2500 CFM 1 velocidad
Antiguo 20-11-2013, 14:37:11   #29
Hernan Iriarte
Obviamente alguien lo habia hecho antes,
http://www.v8s10.org/forum/viewtopic.php?f=46&t=31117
Ya tengo la bomba aca, pero ahora encontre el codigo de una polea que sirve asi que ya la encargue, polea para mercrusier "Mercruiser 807729T PULLEY"
Antiguo 01-12-2013, 21:26:42   #30
Félix
Edad: 64
Hernán
Como es problema es común, ósea también lo tengo yo, me gustaría saber si probaste con la bomba, la polea también se ve una solución al problema de que ventilador eléctrico instalar.
Felix
Félix está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:37:29.
