Antiguo 04-11-2013, 09:49:48   #1
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado Temperatura trabajo Vortec 4.3???
Ahora que he probado mas el jeep, tanto en invierno como ahora con mas calorcito, sigo un poco preocupado con el tema de la temperatura ya que en carretera he llegado a 115 °C (240 °F) andando a 100 km/h y 2100 rpm parejitas lo cual encuentro que es mucha temperatura (el motor sigue parejo como si nada), tambien lo he probado en ciudad con harto calor full taco y jamas ha pasado de los 98 °C (210 °F), por lo que creo que el problema no va por falta de ventilacion, osea si lo logro enfriar en condiciones de poco ingreso de aire por velocidad, solo con los electros deberia estar bien en ese sentido.
La configuracion que tengo es un radiador de aluminio de 2 corridas, traido de gringolandia de 19x22" con oil cooler para el motor, mas 4 electros repartidos en toda la celda (no me cabe uno solo grande por la bomba de agua), tapa de 16 lbs, y el vaso expansor es el original del samuka, no hay perdidas de liquido, ademas el capot esta perforado para evacuar el calor.
Algunas de las opciones que estaba viendo es bajar la temperatura del termostato, pero no se si ayudara mucho esto, ideas, experiencias?
Antiguo 04-11-2013, 10:07:41   #2
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Predeterminado Re: Temperatura trabajo Vortec 4.3???
coolant ultra concentrado....
cambia el reloj de posición así no lo vez...
humo y olor a coolant avisa.!!
Antiguo 04-11-2013, 10:25:15   #3
Hernan Iriarte
este es el radiador, mas los electros, falta otro que esta instalado en el espacio que queda, son 2 electros de 9" y 2 de 6"
Antiguo 04-11-2013, 10:42:25   #4
yako
Hola encontre esto en la web espero que te sirva :
http://www.automotiveforums.com/t422...mperature.html
Suerte !!!!!
yako está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-11-2013, 21:53:52   #5
Motorin
hernan, has verificado si tu indicador de temperatura dice lo correcto con respecto a lo real en la caja termostato, lo otro si tienes un pirometro laser reviza el delta de t° entre botes y ahi se puede determinar si el sistema de enfriamiento esta trabajando apropiadamente si el delta es muy bajo, el flujo de aire es insuficiente, si es muy alto podrias tener problemas de flujo de agua en el circuito generando que pase mucho tiempo en el radiador.
lo aconsejable del delta es entre 6° a 10°C
como experiencia verifica que la linea que sale de la caja termostato no quede demasiado bajo con respecto al ducto del radiador.
Motorin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-11-2013, 22:20:00   #6
Hernan Iriarte
Hola, tengo 3 sensores de temperatura, uno que es el que va a la ecm y lo puedo rescatar con el scanner, un segundo en la manguera que sale del termostato hacia el radiador (marca lo mismo que el de la ecm) y un tercero que va donde va el sensor original para el reloj del tablero. En los 3 la temperatura es practicamente lo mismo, tengo un pirometro laser, voy a hacer la prueba que me dices.
Antiguo 04-11-2013, 22:41:11   #7
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Tengo un electro que es delgado de unos 3,5 pulgadas y de 16x16,5 de largo y ancho lo tenía en mi TLC con V8 y tira 2,800 cfm ...si te sirve?
Antiguo 05-11-2013, 07:35:45   #8
Hernan Iriarte
Empezado por SALVELINUS Ver Mensaje
El gran problema que tengo es que la polea de la bomba de agua queda justo al centro del radiador y en ese punto tengo 2 1/4" libres, es por eso que lo configure con 4 electros dejando mas libre el centro del radiador, encontre unos electros permacool de 7 a 10" de 3000 rpm que segun ellos tiran 2350 CFM (los que tengo hoy son 2250 rpm) pero no se si creerles o no, mande un correo para que me digan si son reales o no los CFM. ademas me estoy trayendo un termostato de 160 °F
http://www.summitracing.com/dom/part...9128/overview/
Antiguo 05-11-2013, 08:31:37   #9
CHINO GONZALEZ
Avatar de CHINO GONZALEZ
Encuentro que es muy poca la capacidad de los electros.
Como dato en mi 4.3 TBI tengo aspa mecanica con viscozo, termostato de 195° F, el mismo radiador de aluminio de 19x22, campana del radiador.
La temperatura jamas pasa los 100 grados.
Esto medido con el marcador que va en el termostato.
Has revisado el avance del motor?. No se si se puede regular en el Vortec.
Esta ajustado correctamente?
CHINO GONZALEZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2013, 08:44:30   #10
Hernan Iriarte
Empezado por CHINO GONZALEZ Ver Mensaje
el avance es fijo, sigo buceando en Summit buscando alternativas de electro.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:08:02.
