Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #21
Empezado por FLOZANO
Si uno hace shackle reversal ¿la traction bar tiene que ir del diferencial hacia adelante? o se instala de la misma manera? ya que vi por ahi una traction bar que iba del diferencial al parachoque (hacia adelante) y la explicacion que me dieron era que al hacer shackle reversal tenia que hacerla asi.
Segun lo que dicen eso no tendria nada que ver, ya que lo que estamos evitando es el axlewrap.
La barra de traccion va fija al lado fijo del paquete.-
Efectivamente el efecto para controlar ex axle wrap seria el mismo si esta hacia adelante o atras, pero el efecto sobre el recorrido al estar al lado del candado es mayor, lo limita mucho mas.-
la barra de traccion original de las Hilux (Solid axles) sale hacia adelante xej.-
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #22
Lo que alfred Dice es cierto, la mayoria de las barras comerciales que venden (No las hechizas en talleres) son o retractiles o con candado, ya que siguen haciendo su papel de evitar el axle wrap pero te permiten que el yugo pueda desplazarce hacia adelante o atras (Movimiento natural de los candados) y pienso que esos sistemas te aumentan mas el recorrido que una barra rigida.
¿Supongo que una barra con candado podria ponerse al mismo lado del candado si es que hago shacle reversal? ¿Que opinan?
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #23
¡¡¡¡ DESAFIO !!!! a todo el foro a que me muestre una BARRA-SIMPLE ARTICULADA O TELESCOPICA que evite el axle wrap.
pero que:
Tome al eje solamente en un punto
Y este punto pivotee (buje)
A que te refires con articulada? obiamente no sera fija, pero aclara, es un abarra simple que se articula en dos o tres puntos???
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #24
El tecnil es solo un plastico rasca, si quieres que absorba usa Poliuretano.-
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #25
Empezado por OAM
Empezado por Gonzalo Bravo
pero que:
Menos mal que vio el mensaje uno que sabe :P
Gonzalo el tema es el siguiente:
Flozano y Alfred insisten en que
unas barras simples (una sola barra por lado) con un buje o rotula (un solo punto) en el eje y en el otro extremo un candado al chasis.
(como el sistema de SVARAS, pero el extremo al chasis con un candado).
Una barra telescopica (tubo dentro de otro tubo) y sus extremos con rotulas o bujes.
Evitan el axle wrap y permiten el movimiento horizontal hacia adelante o hacia atras de eje.
Yo estoy de acuerdo con esto ultimo, ¡¡¡¡PERO JAMAS EVITARAN EL AXLE WRAP!!! y por eso digo que la unica forma que una barra de traccion o compresion cumpla esta doble funcion debe ser una barra con uno de sus extremos articulados ( candado o telescopico) pero.......
¡¡¡¡ EL OTRO EXTREMO DEBE TOMAR AL EJE EN A LO MENOS DOS PUNTOS O POR ULTIMO IR FIJO AL EJE DE TAL FORMA QUE LA BARRA NO TENGA UN MOVIMIENTO RELATIVO CON EL EJE !!!!!
Tal y como lo muestra la barra amarilla de la fotografia
Ahh, obio, eso es como tener el tensor sin apenerar. Solo serviria en el momento que el candado este estirado.
Pero me tinca que fue un mal entendido solamente.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #26
Empezado por Pato Avaria
Hola Gonzalo, la verdad es que no quiero que "absorba" o ceda porque eso derivará en "movimientos" en el machón y piñón de ataque lo cual dañará algún elemento de la transmisión (Corona, cruceta, etc.) , es por eso que uso Tecnil, justamente por su dureza y aguante ante condiciones extremas de Off-Road. Pero si tengo la carrocería del vehículo montada el poliuretano, lo cual le dio dureza y seguridad si lo comparamos con las gomas originales.
P.A.
Tiene que absorver algo, ya que la barra lo copia a la perfeccion como se mueve el paquete, si quieres que sea rigido usa rotulas, ya que el tecnil se va a deformar igual, pero a diferencia del poliuretano, no va a recuperar su forma.
Yo usaba Tecnil en los bujes de los tensores antiguo y no duraban nada, ya que las curvas que recorren los tendores y el paquete siempore seran diferentes.
Al menos a mi no me dio malos resultados, iguan de malos que en los paquetes. Si insiste usa algo mas duro, como Ertalon.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #27
Empezado por Fantasma-4x4
....Al menos a mi no me dio malos resultados, iguan de malos que en los paquetes. Si insiste usa algo mas duro, como Ertalon.
Disculpa, que es el Ertalon y para que se usa?...
Gracias.
Byte.
Es un tipo de Plastico mas duro y elastico que el Tecnil......Y mas caro.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #28
Empezado por Alberto Bravo-samukan
es el mismo material de los bujes de loa amotiguadores rancho
y ese meterial lo venden en chile !!!!
Nop, eso creo que se llama Uretano, y es similar al Poliuretano pero de inferior calidad.
Todo eso lo venden aca, yo compro en Plastigen.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #29
Empezado por OAM
pero que:
OAM, no se por que te refieres al resto como el que sabe o no sabe, aca estamos para aprender, de partida estas poniendo cosas que yo no he escrito, el que posteo la barra amarilla soy yo, luego dices que hablo de una barra simple con candado????, luego dices que la barra amarilla si sirve???
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #30
¿Cuanto cobras por ese tensor instalado?
Pienso que al estar el candado hacia arriba te permite un poco mas de recorrido ya que te permite que el yugo baje bastante.
Facundo
4wd blazer 98 4*4 4.3 vortec,sistema traccion electronica 4wd camilo General 4WD 5 04-11-2015 18:21:17
Barras porta equipaje original. VITTO General 0 03-02-2006 13:46:34
Que diseño es mejor para barras de tracción ? Pancho Ibarra General 4WD 6 26-04-2005 17:00:12
ruido al embragar con tracción enzo canese General 4WD 17 14-01-2004 20:18:19
Barras de traccion delantera samurai C Rojas General 4WD 4 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:13:19.
