Antiguo 24-09-2005, 12:22:28   #21
Palomo4x4
Viejo, un amigo me encargó buscar una dobladora de tubos manual. Es para un taller en donde trabajan doblando e instalando tubos de escape. Si alguien sabe de un dato en donde comprar una nueva o usada, por fa... se agradecerá
Responder a : epenaa@inforsa.cmpc.cl
o bien en este mismo post.
gracias
Antiguo 24-09-2005, 13:42:56   #22
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Empezado por piraña
esta es la dobladora que me compre, al parecer como dice la mayoria no es de tubos es de cañerias, de ser asi ¿solo deberia en vez de usar tubos usar cañerias y problema resuelto?, ¿que tipo de cañeria deberia usar para una jaula? .
gracias por las respuestas me resolvieron mis dudas, ojala me resulte lo de mi jaula.
exacto es la misma que tengo, necesitas cañerias de unos 5 mm de espesor y puede ser en 2''.
sl2.
Antiguo 31-01-2008, 01:27:02   #23
huala silva ronco
Edad: 76
Predeterminado Re: ¿Como doblar tubos?
Empezado por piraña Ver Mensaje
hola, en mi afan de hacer las cosas con mis manos compre una dobladora de tubos para hacer la jaula de la camioneta, pense que no era tan dificil pero me equivoque, ¿alguien me pueda dar los tips ha seguir para que me queden bien hechas las curvas?, es una dobladora de tubos hidraulica operada manualmente y estoy tratando de doblar tubos de 2 pulgadas y 3 milimetros de espesor.
Si alguien necesita la dobladora para hacer algun invento son bienvenidos ha usarla y enseñarme ha usarla.
para todo hay maneras llenalas con arena fina pero que este seca y luego ponlas en la dobladora pero me llama la atencion de que tengas problemas con doblar esa esta hecha para eso tal vez te fuistes muy rapido?siempre queda una parte un poco mas oprimida que el resto me refiero en la pare donde doblas que quedaria un poco mas oprimida que el resto espero que tengas exito en tu nueva tentativa
huala silva ronco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-01-2008, 10:22:57   #24
Antonio Guerra
yo tenia una de esas para 2" la compre en iquique salio 50.000lks pero nunca pude doblar un tubo bien los moldes no ajustaban correctamente con la medida del tubo y no vendian tudos para esa medida de moldes por lo que me aburrio y la vendi
Antiguo 31-01-2008, 10:40:16   #25
Empezado por huala silva ronco Ver Mensaje
Ojo que el post es del año 2005, ya cacho que ya los doblo
Antiguo 31-01-2008, 11:00:53   #26
Pacer
Contactar con Pacer a través de MSN
Para aportar a este añoso tema, yo hace poco necesité doblar unos tubos.
Los llevé donde un taller de escapes con un dibujo, me salío luca cada curva.
Simple.
Pacer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-01-2008, 11:12:23   #27
Arriero
Avatar de Arriero
jua juajua... antiguo el post pero creo que siempre vigente :) Gonzalo, la dobladora que tienes sirve para cañería supongo. Voy a terminar mi jaula con manesmann de 1 1/2 de 4mm, supongo que no habría problemas con esa dobladora, no? Tienes el radio minimo para esas cañerías?
arriero
Antiguo 31-01-2008, 11:25:18   #28
CASPER
Smile Re: ¿Como doblar tubos?
Empezado por Toyotero Calama Ver Mensaje
Por lo que se les hechan arena adentro tapan ambas puntas del tubo y de ahi lo doblan para que no se arrugue.
x2 hay que meterles arena para doblarlos sin que se arruguen
CASPER está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-01-2008, 11:28:10   #29
arriero
Es de cañeria, no sirve para tubos
Ni idea, pero es bastante amplio. O sea, para una curva suave debe quedar bien, pero para las esquinas, nica.-
Antiguo 31-01-2008, 12:10:00   #30
OAM
Avatar de OAM
Para doblar tubos se necesita una maquinita manual como esta, pero maximo de 2mm, con esto basta :
Última edición por OAM fecha: 13-07-2011 a las 12:52:49
Compresores de Aire ¿cómo evaluarlos? Magonza4x4 General 4WD 50 16-03-2007 18:09:31
Donde doblan tubos?... amovast General 4WD 1 18-12-2006 15:00:03
Regulacion Valvula Freno Trasero ¿como? Ermitaño Novatos 1 13-12-2005 22:09:09
Conectar tacómetro ¿como? Rodrigo Vega General 4WD 10 29-07-2005 10:12:31
Doblar tubos y demases Plafo General 4WD 1 23-02-2004 09:53:29
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:40:46.
