Antiguo 28-07-2005, 11:50:30   #1
Rodrigo Vega
Contactar con Rodrigo Vega a través de ICQ Contactar con Rodrigo Vega a través de MSN
Predeterminado Conectar tacómetro ¿como?
Hace un tiempo compré un tacómetro para mi samuka, cuando lo vendí lo saqué y ahora lo voy a poner en el TLC, lamentablemente no guardé el circuito, no es demarca conocida, es decir, marca Chancho, en realidad creo que que es Susuki (si con S), bueno tiene un cable blanco, otro rojo, uno negro y uno verde... la pregunta del millón, más o menos y considerando que no hay código de colores estandar para esto ¿cual "debería" ser cada uno de ellos? ¿como es que se conectaban los tacómetros? había uno que iba a la bobina, otro a tierra, otro a un positivo, supongo que para la luz y el otro npi, a ver si me ayudan.
Gracias
Rodrigo Vega está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-07-2005, 11:59:21   #2
madtoyo
Avatar de madtoyo
Contactar con madtoyo a través de MSN
no me se el codigo de colores pero si, uno a la bobina +, el otro a tierra o al negativo de la bobina y el tercer a un cable de energuia del encendido para la luz.. lo importante es si el tacometro se le puede cambiar a 6 cilindros para el TLC, ya que algunos son fijos para 4 cilindos?????
Saludos...
como quedo el Barba Roja, le hiciste el Indura????? 8)
madtoyo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-07-2005, 12:04:16   #3
Rodrigo Vega
Empezado por madtoyo
Saludos...
Si tiene 3 posiciones, 4 ciclindros, 6 cilindros y 8 cilcindros
La dirección quedó la raja, lo único que le dio por nadar, pero eso es para otro tópico, y no le hice el indura... aún 8)
Antiguo 28-07-2005, 12:54:56   #4
FJ40Diesel
Yo me las juego a:
Negro: - tierra;
Rojo: + del contacto (ON del la chapa);
Verde: - de la bobina (la señal)
Blanco: de las luces (lo sacay de las de posición)
jejeje me la juego no más ....
Yo tengo el diagrama de un Eccus... pérame q lo busco y te confirmo lo anterior... deben ser todos iguales...
y si no..... métale Google!!
Saludos!
FJ40Diesel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-07-2005, 13:07:33   #5
Rodrigo Vega
Empezado por FJ40Diesel
Yo me las juego a:
Negro: - tierra;
Saludos!
Ua googlie
Antiguo 28-07-2005, 13:38:12   #6
FJ40Diesel
Yo me las juego a:
Negro: - tierra;
Saludos!
Acabo de confirmar lo q dije antes con el diagrama de ni tacómetro Eccus.. y trae exactamente tus mismos cables blanco, verde, negro y rojo.
Ese diagrama lo tengo dando weltas en mi caja de herramientas desde hace 9 años!! Desde mi primer SJ410..
Saludos!
Antiguo 28-07-2005, 14:19:15   #7
Rodrigo Vega
Yo me las juego a:
Negro: - tierra;
Saludos!
Saludos!
Ferpecto!!! se imprime entonces, muchas gracias
Antiguo 29-07-2005, 00:29:08   #8
matador
Edad: 61
Empezado por Rodrigo Vega
Saludos...
Le dió por nadar...parece que te faltó instalarle un par de remos hidraulicos...jojo...o una motor fuera de borda...
salu2....jojojo
Antiguo 29-07-2005, 00:32:06   #9
Es correcta la instalacion entregada por fj 40 diesel
:pistolas:
Antiguo 29-07-2005, 10:11:04   #10
Rodrigo Vega
Empezado por luis el coyote
:pistolas:
Perfecto de nuevo, mañana lo instalo... igual que un par de relojitos pirujas que compré... presion de aceite, temperatura, amperímetro y un regalo que alguna vez me hizo mi iñora, aunque realmente no tiene mucha utilidad, un inclinómetro, pero que es taquilla es taquilla :D
tacometro en diesel makicho General 4WD 7 04-02-2010 00:24:37
Tacometro mjjm General 4WD 2 11-01-2006 09:44:12
Modulo Para Adaptar Tacometro De 4 A 8 Cilindros MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 20-11-2005 10:46:25
Arreglo de tacómetro Autometer Zegard Latrach General 4WD 8 06-07-2004 19:55:09
Adaptacion Tacometro Plafo General 4WD 15 09-01-2004 08:01:11
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:26:41.
