Antiguo 18-11-2003, 12:22:59   #21
Empezado por jorge_offroad
!!!!ojo!!!! los que van a comprar conicos no se confien en los k&n suenan super bien pero son los que menos aspiran!!!!
saludos!!!!
OJO, la idea que que aspiren lo mas posible, sujeto a que filtren las particulas dañinas para el motor. Si le pones un filtro de marcas mula (o que no sea un K&N, Downey, HKS, etc.) te arriesgas a que en vez de elemento filtrante tenga cartón pintado, esos sí aspiran como locos, pero tambien lo hacen con el polvo , la arena, etc..
Y ojo, usen el aceite en spray K&N que viene con cada filtro.-
Yo he usado varios K&N con buen resultado.-
Antiguo 18-11-2003, 14:34:41   #22
Empezado por JPVM
saludos!!!!
Duda
Yo tengo uno taiwanes, SIMOTA y lo uso con el aceite K&N debido a que se "ve" igual al K&N , pero no tengo claro si debe o no usar aceite, imagino que si y estimo que los que lo venden no tiene idea, quien esta mal?
Antiguo 18-11-2003, 14:46:40   #23
Pito TJ
Gonzalo... no sabes si el filtro mismo (no la forma ni nada, sino que la "esponja" que filtra) actúa igual que la de un K&N :?: Creo que de eso depende si los Simota usan o no los aceites. En todo caso, es mejor averiguar, porque puedes estar tapando cierta cantidad de filtrado y de entrada de aire al motor si los filtros no necesitan el aceite.
Antiguo 18-11-2003, 15:16:59   #24
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Pito TJ
A mi me pasa algo parecido.
Tengo un filtro K&N (No el conico sino el que reemplaza el original).
Como no encontré aceite marca K&N le echo uno en spray que pillé en una tienda de motos (FAB1). Este es un aceite azul delgado pero un poco pegote.
¿Habrá algun inconveniente?
Bueno, también me pasó una vez que llevé el Jeep al taller de Carlos Campos y me dijo: "ahh... le hice mantención al filtro"... (Le echó aceite quemado)... ¿Habrá cagado el filtro?
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 18-11-2003, 15:19:54   #25
Pito TJ
Empezado por MLOZANO
Mariano
Le hecho aceite quemado :?: Hahaha no se si habrá cagado pero creo q igual hay q preocuparse un poco de esos detalles, porque pueden estar bajando el rendimiento a causa de "nada" .
Antiguo 26-11-2003, 10:50:58   #26
Empezado por poroto
una pregunta
yo tengo snorkel y nunca habia tenido dramas, pero hace un par de semanas con unos amigos intentamos cruzar una laguna y todo iba perfecto, pero llego un momento en el cual el aspa de la helice toco el agua, y ahi me asuste porque saltaba agua como loko para todos lados
meti reversa y me sali
no ha pasado nada extrano con el jeep hasta ahora, pero igual quede medio asustado
encierra algun peligro el voladero que agua que se produjo?
yo no tengo la tipica campana que envuelve la helice y llega al radiador
es peligroso esto?
no tengo problemas de temperatura en todo caso
gracias por cualquier consejo
poroto
Poroto .. eso de la saltadera de agua y los posibles problemas que puedas tener conel aspa que rompa algo lo resuelves con un Fan Clutch y listo .. 0 problemas ..
Antiguo 26-11-2003, 11:05:10   #27
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Mariano
Segun el era un "Aceite especial super delgado", pero era un aceite NEGRO que más bien parecía aceite con 80.000 kms!
Después de esa "gracia" lo saqué, lo lavé bien y le eché este aceite para motos. Aparentemente no he tenido problemas (al menos que yo sepa)
Mariano
Antiguo 26-11-2003, 17:05:27   #28
RUTERO
Edad: 60
Predeterminado Re: FILTRO CONICO V/S SNORKEL
Hola Hakuna yó denuevo, pero en otro foro, ahora en relación al Snorkel, en mi caso al igual que Cangrejo quiero poner un snorkel en una toyo del 96, la diferencia esta en la duda, en cuanto a si ¿los snorkel de Servistruck son recomendables o no?....en caso que alguien le haya puesto uno de éstos snorkel, que avise como fue el resultado ....gracias
Empezado por HAKUNA
Empezado por cangrejo4x4
Estimados:
Que anda mejor en una HiLux 96, un filtro conico o un snorkel de los que fabrica Servitruk, se nota la diferencia entre ambos ??.
Gracias,
cangrejo4x4
:? ,,, no tiene nada que ver una cosa con otra, en teoria un filtro conico aumenta el poder del motor ( insignificantemente) el snorkel es para vadeos profundos, si no jeepeas mucho en agua, ninguno de los dos te sirve, el conico es plata mal gastada, por lo menos probado e una hilux no se notaría en nada... el snorkel es un poco mas funcional.. pero lo pensaría bastante antes de hacerle un oyo a carrocería..
hakuna
RUTERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-11-2003, 18:36:01   #29
Magonza4x4
Avatar de Magonza4x4
Edad: 60
...sorry si pregunto alguna barbaridad, pero el hecho de colocar un filtro Cónico, el cual "yo" veo que está al descubierto, ¿no se contrapone con un Snorkel? ¿no se supone que el Snorkel es para evitar las entradas de agua y al tener el filtro cónico se anula dicha capacidad?...sean suaves en sus respuestas por favor....
Magonza4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-11-2003, 18:56:11   #30
Pito TJ
Empezado por Magonza4x4
Magonza.... de hecho como tu lo dices.... una cosa no tiene nada q ver con la otra, lo unico q los une es q son la admisión de aire del motor.
Justamente el filtro cónico NO sirve para pasar por el agua, de hecho es mas sensible q el filtro original al agua, pero cuando se jeepea en arena por ejemplo, el efecto q tiene es positivo. El snorkel no mejora la admisión (la empeora un poco), pero evite q la entrada de aire este en contacto con el agua. Como tu bien dices, son cosas opuestas para una misma función.
aceite para filtro conico luis torelli silva General 4WD 3 02-03-2007 20:27:35
SNORKEL Y FILTRO CONICO $20.000. JOTE Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 01-08-2005 17:16:39
Como Limpiar filtro Conico? RoNdrigo Pastén General 4WD 7 03-11-2004 21:31:04
filtro conico ideal FLAVIO General 4WD 0 06-01-2004 10:00:02
Efectividad de filtro cónico y bujías de 4 electrodos JDNissan Novatos 8 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:50:04.
