Antiguo 10-11-2003, 09:01:09   #1
cangrejo4x4
Contactar con cangrejo4x4 a través de MSN
Predeterminado FILTRO CONICO V/S SNORKEL
Estimados:
Que anda mejor en una HiLux 96, un filtro conico o un snorkel de los que fabrica Servitruk, se nota la diferencia entre ambos ??.
Gracias,
cangrejo4x4
cangrejo4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-11-2003, 09:10:44   #2
HAKUNA
Predeterminado Re: FILTRO CONICO V/S SNORKEL
Empezado por cangrejo4x4
Estimados:
Gracias,
cangrejo4x4
:? ,,, no tiene nada que ver una cosa con otra, en teoria un filtro conico aumenta el poder del motor ( insignificantemente) el snorkel es para vadeos profundos, si no jeepeas mucho en agua, ninguno de los dos te sirve, el conico es plata mal gastada, por lo menos probado e una hilux no se notaría en nada... el snorkel es un poco mas funcional.. pero lo pensaría bastante antes de hacerle un oyo a carrocería..
hakuna
Antiguo 10-11-2003, 09:38:39   #3
El Filtro en general te puede dar una mejora, el snorkel en general te puede empeorar.
Antiguo 10-11-2003, 13:55:26   #4
Pito TJ
Empezado por Gonzalo Bravo
Humm yo había escuchado lo mismo, q hay veces q el snorkel te hace perder un poco de potencia, pero cuando jeepeas bastante en vadeos, es muy funcional. Con respecto al conico, yo tengo uno puesto, e igual se nota. No es un cambio del cielo a la tierra, pero en arena por lo menos, aumentas un poco el beneficio.
Antiguo 10-11-2003, 14:54:49   #5
Empezado por Pito TJ
La razon deberia ser la "perdida de carga" al hacer pasar el aire por un ducto mas largo.
En el TTC de Fernando Gorrini que tiene un ZZ4 y un snorkel de 3" le instalaron un trompo que cuando el motor aspira menos aire del necesario se pone rojo. Sin snorkel anda perfecto, pero al conectarlo en dunas largas donde se enfuerza el motor, este se pone rojo, acusando una aspiracion deficiente.
Antiguo 10-11-2003, 14:57:49   #6
Pito TJ
Gonzalo... excelente prueba... osea, creo que el snorkel vale la pena (y mucho) si de verdad lo necesitas y lo usas bastante. Ahora, existe la opción de dejarlo desconectado, y conectarlo solo cuando vayas a pasar por vadeos, o barros muy profundos.
Conozco gente q tiene el sistema, pero nunca he visto cuando lo conectan y queda supuestamente bien.
Antiguo 10-11-2003, 21:01:40   #7
NicoD
Contactar con NicoD a través de MSN
Por eso hay que tener cuidado con el diametro del snorkel o del tubo. El diametro debe ser de acuerdo a la necesidad del motor.
Me pregunto, pasará lo mismo con un ARB?, o al ser diseñados para cada modelo estará de acuerdo a la cilindrada?
NicoD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-11-2003, 21:44:11   #8
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
He escuchado de casos en que les da lata conectar el snorkel antes de un Vadeo y han fundido el motor!!!... si le pongo un snorkel... lo dejo conectado, nica lo saco!
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 11-11-2003, 10:54:22   #9
Pito TJ
Hummm pero por lata? Es muy dificil conectarlo?
Mariano... y no se perderá potencia? (yo tenía entendido q si)
Antiguo 11-11-2003, 11:57:11   #10
A lo que dice Mariano encuentro razon, por que a la hora de un vadeo "normal" vas a pensar..."ahh, si no es tanto, paso demas sin snorkel, ademas la caravana ta avanzando, pa que voy a parar"...pero si algo pasa...UPSSS!!!!. Esa es la lata de conectar y desconectar el snorkel. Si pones uno es para dejarlo conectado.
aceite para filtro conico luis torelli silva General 4WD 3 02-03-2007 20:27:35
SNORKEL Y FILTRO CONICO $20.000. JOTE Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 01-08-2005 17:16:39
Como Limpiar filtro Conico? RoNdrigo Pastén General 4WD 7 03-11-2004 21:31:04
filtro conico ideal FLAVIO General 4WD 0 06-01-2004 10:00:02
Efectividad de filtro cónico y bujías de 4 electrodos JDNissan Novatos 8 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:12:32.
