Antiguo 15-02-2004, 04:41:53   #21
Doraemon
Yo pa mi filtro compre un aceite que es especial para filtros de moto (creo que son casi todos de esponja) marca silcolene ingles, es en aerosol, Guenisimo... :wink:, puede ser que en lira lo encuentren.
Doraemon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-02-2004, 10:41:07   #22
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
cambiando un poco el tema respecto a la confiabilidad de estos filtros, me gustaría saber si los que han instalado filtros cónicos, han notado una mejoría considerable :?: :?: , obviamente mejora el caudal de aire, cuanto influirá en la optimización del funcionamiento del motor en cuanto a ganancia de hp, torque, o rendimiento :?: :?:
Antiguo 15-02-2004, 12:35:06   #23
Negro XJ
hola explorer67 , mira yo era bien eseptico con el tema filtros conicos y la verdad que cuando decidi comprarme uno e instalarse lo al jeep y lo probe realmente el cambio se nota....segun tecnisismos el filtro conico entrega un 7% mas del hp total del vehiculo en mi caso eran como 15 hp mas del total....esas es mi experiencia......
Saludos.... ojala te sirva de algo :wink:
Antiguo 15-02-2004, 12:44:57   #24
Oscar Oettinger
BUENO, EN REALIDAD YO TAMBIEN SOY BASTANTE REACIO...., Y NO CREO QUE ESOS 7 HP, SEAN EXTREMADAMENTE NOTORIOS EN MOTORES DE SOBRE 4 LITROS, Y CON UN PROMEDIO DE 200 HP.
Antiguo 15-02-2004, 13:06:19   #25
ShadowCore
Avatar de ShadowCore
Contactar con ShadowCore a través de ICQ Contactar con ShadowCore a través de MSN
Empezado por Malagente
que raro alguien puede decir a que tipo de motor pertenece este motor ? miren aqui esta la pagina?
http://images.google.cl/imgres?imgur...UTF-8%26sa%3DN
Ese motor es de Swift GTI! 8)
Quiero esa culata TwinCam 16V pa mi samukaaaaaa!
Cuanto costará aqui una culata GTI pal G13? Se que son dificiles de encontrar peroooo..... who knows!
ShadowCore está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-02-2004, 08:49:54   #26
hola tu tienes el g16b en el samurai sacame de una duda este motor es el del swift gti o no? servira pal samurai??? G13B twin cam GTI. engine
twin cam, EFI, FWD and 4WD, 1298cc, 4 cylinder, 16 valve, 115hp
Engine $1150 5 speed box $550
4WD box with shafts and shifter $1350, 4WD gearbox only $950
y con respecto a el filtro solo tienes que hacerle una especie de "casita pa aislarlo del motor y tambien de pasada embarrilar el tubo de escape en cinta de asbesto pa evitar el la elevada temperatura del motor bueno eso pienso yo al menos
Nop, es un G16 de Baleno, el del Swift es un G13, 1300cc y segun recuendo traia entre 99 y 105hps.
Claro que sirve para el samurai.
La diferencia con el de Baleno es la cilindrada y que uno es Twin Cam y el otro no.
La culata es azul matealico y se nota el tamaño para alojar los dos levas.-
Antiguo 16-02-2004, 23:21:34   #27
Malagente
Contactar con Malagente a través de MSN
uf que biena si yo tubiera un samurai buscaria esa culata hasta la muerte¡¡¡¡¡
Malagente está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-02-2004, 23:26:11   #28
Ese es justo el motor de un Swift GTi, el que tiene culata DOHC y dice "Twin Cam 16", el de Gonzalo parece que es un motor de Baleno.-
Antiguo 17-02-2004, 11:46:08   #29
Pato-Patrol
yo creo que tambien el tema de instalacion del filtro conico es primordial para la aspiracion ya que al colocarlo como el es que esta en la foto capta todo el aire caliente que esta dentro del motor por lo cual es aire esta menos denso y menor llenado de cilindro pero hacerle una caja aislante del motor es una solucion muy buena y ganas mas ire fresco para que respire mejor el motor
¡¡¡ EXCELENTE IDEA !!! .... pero OJO con la caja.
P.A.
Antiguo 18-02-2004, 23:31:27   #30
alejo2112
Avatar de alejo2112
Predeterminado sirve de algo?
[y todo estoo sirve de algo? el jeep anda más? cuanto?
aceite para filtro conico luis torelli silva General 4WD 3 02-03-2007 20:27:35
Como Limpiar filtro Conico? RoNdrigo Pastén General 4WD 7 03-11-2004 21:31:04
FILTRO CONICO PARA TOYOTA HiLuX-DR General 4WD 19 19-09-2004 21:19:39
filtro conico ideal FLAVIO General 4WD 0 06-01-2004 10:00:02
Efectividad de filtro cónico y bujías de 4 electrodos JDNissan Novatos 8 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:39:46.
