Antiguo 04-03-2004, 14:59:11   #21
CALATO
Empezado por OAM
No he dicho que estes equivocado, solamente estoy reforzando lo que tu dices con argumentos con mas peso...... :wink:
AH OK
Disculpa , es que el mensaje iba dirigido a mi .
Antiguo 04-03-2004, 15:03:58   #22
CALATO
Empezado por Gonzalo Bravo
Donde :?: :wink:
Ya lo arreglaron.
Antiguo 04-03-2004, 15:06:35   #23
Empezado por CALATO
Donde :?: :wink:
Ya lo arreglaron.
Adivina quien lo arreglo :wink:
Antiguo 04-03-2004, 15:53:34   #24
OAM
Avatar de OAM
Gonzalo, esto ha sido muy confuso de poder explicar, pero aca voy de nuevo :
La tabla de torque para pernos metricos sigue con errores.
-en la primera columna debe decir grado 5.8 ( eq.G2 )
-segunda columna debe decir grado 8.8 ( eq.G5 )
-tercera columna debe decir grado 10.9 ( eq.G8 )
-cuarta clumna debe decir grado 12.9 ( eq. x )
Nota: se te fijas estas dando los mismos valores de torque para un G2 (SAE) que para un 8.8 (ISO) lo que no corresponde.
Antiguo 04-03-2004, 16:39:10   #25
Empezado por OAM
:wink:
Antiguo 04-03-2004, 23:55:34   #26
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
hablando de pernos y la resistencia de estos. estoy haciendo unos tensores tipos terraflex, basandome en esto.(con graseras incluidas)
para esto voy a usar cañeria de caldera de 1" 1/4 y 4 mm de espesor (sin costura) + pernos de 1" x 3.5" de largo , de 14 hilos/mm o paso .. en grado 8.
la idea es solar a un extremo del tubo una tuerca del mismo hilo y seguir haciendo hilo a la cañeria, la profundidad del hilo en la cañeria seria de 1 mm aprox.
la pregunta es aguantara el hilo y el perno la fuerza que hace que hace el tensor.
slds.
Antiguo 05-03-2004, 12:43:53   #27
OAM
Avatar de OAM
Alberto :
En el caso de la resistencia esta sobre dimensionado, la verdad es que hasta un perno G°2 te aguanta de sobra
El limite de fluencia (LF) para un perno G°2 es de 23 Kg/mm2
LF = F/A = 23 Kg/mm2
Area 1" = 452 mm aprox.
23 Kg/mm2 = F / 452 mm
F = 23 x 452 = 10396 Kg es decir 10 T
Osea si aplicas 10 T recien el perno comenzaria a estirarse y eso que es un grado 2.
La cañeria debe tener un diametro interior de 23 mm para poder hacer hilo. (no me cuadra los 14 hilo, deberia ser 8 hilos o 12 hilos... :?: )
Antiguo 05-03-2004, 14:23:36   #28
Alberto Bravo
segun lo que compre en la perneria era de 14 hilos por pulgada, creo que asi se mide.
voy a subir fotos en la tarde de la cañeria que estoy usando que es bastante cotota, y de los pernos.
sdls.
Antiguo 05-03-2004, 14:49:00   #29
OAM
Avatar de OAM
Empezado por Alberto Bravo
sdls.
A OK. entonces es de 14 hilos, lo que pasa es que no es lo mas corriente, pero lo bueno es que es lo mas fino en paso que puedes encontar. Ten cuidado al soldar ese perno (grado 8 ), ya se trata de un Ac. 4340 con temple y revenido, es decir no es llegar y soldar.... :wink:
Antiguo 05-03-2004, 14:51:06   #30
Alberto Bravo
tenia pensado soldarlo con mig!
o necesito algo mas especifico como super alloy o algo asi .
slds.
Equipo Basico para Paseos de Invierno en la Montaña Ermitaño Novatos 17 15-05-2007 19:07:31
¿ TURBO ?....¿ OXIDO ?...¿ SUPERCHARGER ? Bombero 4x4 General 4WD 53 24-03-2005 22:29:37
sin comentarios :( LAPOSO Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 22 26-01-2005 12:47:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Guia para el "spotter", guía ó mirón JPVM General 4WD 7 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:34:20.
