Antiguo 10-03-2004, 11:46:06   #21
Empezado por MLOZANO
Empezado por Rodrigo Ibañez
Empezado por piraña
hola, en el ford explorer pasa lo mismo, al principio cada vez que se prendia la famoso lucesita iba a la ford (cosa que pasaba cada 10mil millas), y siempre era lo mismo cambio: de aceite, como la cuarta vez empeze ha aburrirme de dejarles tantas lukas y simplemente cambie aceite en la casa y listo, el problema es que no se resteaba el computador de abordo y la famoso lucesita permanecia encendida, empeze a buscar la solucion y compre una cable que se conecta a una palm pilot y al auto y asunto solucionado por menos de lo que cuesta un cambio de aceite en la ford y todo lo que implica, el software que trae sirve para correr el chequeo de motor y ademas se puede ajustar algunas cosas rpm en vacio, rpm maximas, vel maxima, etc. no se si habra para todas las marcas y modelos pero me imagino que en usa para jeep debe haber.
El software lo trae la palm
Rodrigo
El software lo puedes bajar gratis... lo que te venden es la interfas (Cable).
http://www.autotap.com/autotap_for_palm.html
Mariano
Te venden una interfaz para una marca y año especifico, o viene un kit para chrysler, ford y chevy???...
Japoneses no?...
Thanks.
Antiguo 10-03-2004, 13:11:29   #22
piraña
Avatar de piraña
MLOZANO escribió:
Rodrigo
Mariano
Japoneses no?...
el que yo compre traia el software y el cable de coneccion y el software, en todo caso aqui esta la pagina donde lo compre: http://www.im-autoprobe.com/index.shtml
Antiguo 10-03-2004, 13:12:31   #23
Empezado por Fantasma-4x4
Empezado por piraña
Rodrigo
Mariano
Japoneses no?...
Thanks.
para que quieres tu eso en un 2F .. :?:
Antiguo 10-03-2004, 14:10:05   #24
Empezado por Tapage
2F-EFI !! 8) ...
...bueno, no todo sera 2F en esta vida :wink: , jeje.
Antiguo 10-03-2004, 16:29:35   #25
Pancho Pereira
Contactar con Pancho Pereira a través de MSN
te esta pasando la cuenta?...jajjaja (parece que 4 años es el limite de estos bichos)
rodrigo, en mi caso el check engine se me ha prendio cuando, pierde contacto el sensor crank, o TPS, o sensor de posicion de cigueñal, este sensor tb le dio problemas a mariano, y en una etapa final hace que tu jeep se pegue unos saltos y se apague en marcha...(porque no envia el pulso magnetico al computador y entonces no se envia carga electrica al motor)
es normal que se suelte y tenga un poco de juego.. revisalo. (esta en el costado superior de la campana por el lado del chofer)
limpia tb los contactos del marca km que esta en la parte superior de la caja, puede que este suelto.
otra cosa.., pasa cuando la bobina esta fallando (tengo una de repuesto)
normalmente son pequeñas cosas. nada grave.
te puedo dar el dato del mecanico del Pato Suarez, que fue mi mecanico en el Tatt, conoce completo los wrangler y definitivamente le pega.
otra cosa, es ir a la chrysler de Kennedy, ahì podrian si entrai en buena con el encargado (que es amigo de Marcelo Tassara), conseguir que te conecten el scanner...
llamame a mi cel cualquier cosa 09-2774614
chaup
Pancho Pereira está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-03-2004, 16:45:04   #26
Empezado por Pancho Pereira
rodrigo, en mi caso el check engine se me ha prendio cuando, pierde contacto el sensor crank, o TPS, o sensor de posicion de cigueñal, este sensor tb le dio problemas a mariano,...
El sensor TPS es el sensor de posicion de la mariposa, no del cigueñal (Throttle position Sensor) el de posicion del cigueñal es el CKP.-
Antiguo 10-03-2004, 16:58:51   #27
Rodrigo Ibañez
Edad: 60
[quote="Pancho Pereira"]te esta pasando la cuenta?...jajjaja (parece que 4 años es el limite de estos bichos)
chaup[/quote
Gracias Pancho, todo anotado, voy a revisar.
Parece que al llegar a 101.000 km hay que hacerle algunas cositas al TJ.
Como va el tuyo, reforzaste los yugos :?:
Rodrigo
Rodrigo Ibañez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-03-2004, 17:01:08   #28
Rodrigo Ibañez
Edad: 60
Empezado por Gonzalo Bravo
Gracias :wink: , anotado.
saludos,
Rodrigo
Antiguo 10-03-2004, 17:26:32   #29
Pancho Pereira
parece que me referia al crank, es el que va desde la campana, que esta casi encontacto con el volante,
http://www.savannajones.com/cgi-bin/...M=01&x=71&y=70
algo parecido a ese que es del YJ
Antiguo 10-03-2004, 17:35:20   #30
Pancho Pereira
Rodrigo[/quote]
te cuento que se alejo por un instante la reparacion del jeep.. porque me robaron DOS llantas de 10 de mi jeep. (llantas de fierro cromadas 15x10 modulares, con circulos, no triangulos, por si alguien las ve por ahi..)
aun no he reforzado el tugo, primero tengo que comprar un par de repuestos:
solenoide del motor de partida mas carbones, disco embrague, parabrisas, rotula superior derecha del dif., y un reten interior del yugo que no he podido encontrar.
detalles pero el chanchito esta pelao, :(
cualquier dato BBB me avisas
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 20:45:13
check engine prendido Cherokee sandtrex General 4WD 23 27-01-2009 23:29:08
wrangler 4.0 o 2.5???? mauro General 4WD 5 15-09-2006 16:10:24
CHECK ENGINE de HILUX Juan Luna General 4WD 8 07-05-2005 17:11:46
luz de check engine?? Mandinga General 4WD 15 27-08-2004 14:34:39
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:14:26.
