Antiguo 09-11-2013, 22:18:54   #21
rgqm
Avatar de rgqm
Predeterminado Re: valvula iac
Empezado por wrempenguin Ver Mensaje
Hola todos, quiero mencionarles que en mi auto se esta presentando algo similar, la rpm sube hasta 2000 y bajan hasta 800 y se mantiene esa oscilacion no se estabiliza, estuve investigando y lei en cierto post que podria ser el sensor MAF(mass air flow) efectivamente el sensor estaba sucio, lo limpie y mostro mejoria pero luego empezo nuevamente, lei este post y decidi desmontar el cuerpo de aceleracion, lo limpie con limpiacarburador y nuevamente mostro mejoria pero al poco tiempo otra vez presento el mismo problema.
Tengo problemas para ubicar la valvula iac por que se supone deberia estar anexa al cuerpo de aceleracion. Estuve revisando y si hay un conector electrico anexo al cuerpo de aceleracion e imagino debe ser la IAC, pero no la puedo desmontar ya que no trae tornillos en vez de eso trae remaches.
Agradeciendo de antemano sus comentarios.
SAludos,
Toyota Corolla 2005
Transmision automatica
Estimado revisa el sensor de temperatura es probable que esa sea la falla.
Raul
rgqm está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:13:22.
