Antiguo 14-09-2004, 12:46:50   #21
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Tienes fotos de la camio?
y del corte de los tapabarros?
Antiguo 15-09-2004, 19:27:19   #22
AVE_4x4
Contactar con AVE_4x4 a través de MSN
Predeterminado Re: Levante toyota Hilux 98
Empezado por ALEDAIRE
Empezado por AVE_4x4
Empezado por Andres Daccarett
Hola tengo una hilux 98, y le compre unos numas 33 x 12.50 R15, la cosa es que los puse en llanta de 10" y obviamente tocaba en la parte de atras de la carroceria de la rueda delantera.
Le puse un body lift de 2", pero igual toca .. hay alguna forma que alguien conozca para no tener que cortar el tapabarro.. ???
Estimado;
Girar las barras de torsión te dejara la camioneta mas alta, pero a costa de perder recorrido hacia abajo (cosa muy peligrosa porque las ruedas al no recorrer adecuadamente hacia abajo no copian el camino y te puedes sacar la cresta.)
A lo menos debes dejar 1/3 hacia abajo y 2/3 hacia arriba de recorrido.
Esto no es una solución en tu caso porque de cuando el neumático recorra hacia arriba, llegara donde mismo y tendrás el mismo problema. (Toparas contra el cortafuego)
Es falso que se te descogote el amortiguador, esto sucede cuando excedes su recorrido, las bandejas tienen limitado su recorrido por unos topes de goma, por lo descrito (body + 33) no los has tocado, así que el recorrido continua siendo el mismo.
Soluciones.
Instalar un kit de levante, pero por las lucas que sale mejor cambiar a yugo, aparte que el kit de levante no salva a nadie.....para jeepear claro, para bonito si.
Bajar a 32. (Para mi gusto, 33 y el resto estándar es mucho)
Recortar el cortafuego. (Entrar a picar, aunque barato al fin)
Limitar el recorrido hacia arriba desde los topes de goma de las bandejas, quedaras de tener poco recorrido a tener muy poco recorrido.
Eso.
Ojo que colocando unos amortiguadores mas largos y dejando el paquete de resortes abriendo en la parte de atrás, se gana su resto de recorrido por casi nada de $$$$.
Suerte.
Antonio
un amigo tenia una toyota con 33" y levanto con las barras hasta la mierd.. y cuando ibamos a jeepar y los amortiguadorers hacian su recorrido hacia abajo sonaba TACK y siempre mi compadre decia chu.....
se pueden descogotar los amortiguiadores y yo :?:
entonces es falso que los amortiguadores se descogoten???
Un amortiguador se puede descogotar ?, si, facil, solo exede su recorrido y listo.
Con girar ls barras en una hilux puedes descogotar los amortiguadores ? definitivamente no. no tienes mas recorrido, solo lo haces funcionar mas abajo, pero NO recorre mas.
Si cuando la suspencion bajaba sonaba tack, son los topes de goma que hacia abajo son super chicos y solo 2 ( en ves 4 y grandes en el sentido opuesto) estos topes suenan fuerte, ademas si levanto las barras mucho esos topes trabajan mas y seguramente ya estan rotos (se parten).
Antonio
AVE_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-09-2004, 22:54:34   #23
Negro Daccarett
Avatar de Negro Daccarett
Contactar con Negro Daccarett a través de MSN
le voy a sacar fotos y las subo.
al final la levante media pulgada por las barras-- ahora si no me toca nada.
De todos modos tengo unos rancho que le voya instalar adelante pero cachar bien la medida pa que no se me descolgoten
Negro Daccarett está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2004, 19:57:42   #24
RoNdrigo Pastén
Banned
Aca esta la foto de su camioneta:
Antiguo 29-12-2005, 01:27:49   #25
chilipe
alguien me recomienda algun lugar para instalar un body lift o kit de levante en una hi lux 98 que sea barato tipo picada....
chilipe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-12-2005, 08:59:38   #26
Empezado por Negro Daccarett
Si entendi bien, para meterle 33" en llantas de 10 lo que hicstes fue:
+ Girar las barras hasta darle 1/2"
+ Instalar Bodylift de 2"
+ Cortar tapabarros??? o cortar las esquina de la cabina???
Cuantas vueltas de distes al perno para lograr 1/2"???
Antiguo 29-12-2005, 10:33:43   #27
-ArtSerey-
yo necesito cortar....y cortar, tapabarros traseros y puntas de la cabna, pero donde??, hay alguien que no deje los bordes filosos, sino que se les haga una pestaña.
aRT
traktorke
Antiguo 29-12-2005, 11:24:18   #28
Negro Daccarett
Lo que pasa es que este post, no cacho porque resusitó.. ??
Es de septiembre del 2004, cuando recien habia comprado la Toyota..
Mucha agua ha pasado bajo el rio desde entonces.
Cuento corto, al final termine poniendole unos 325" MT, bloqueo trasero, rancho en las 4, y san se acabo el problema..
No se ve tan rica, pero anda mejor. :razz: Ademas los 325 son una medida filete.
Ya habra tiempo de poner ejes y volver a los 33"
Antiguo 30-12-2005, 13:46:58   #29
Buka
(pero cuentele al publico cual fue tu problema )
Antiguo 30-12-2005, 20:02:58   #30
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Predeterminado Bajo el puente!!!
.. Mucha agua ha pasado bajo el rio desde entonces...
Negro...estás postulando a los grandes pensadores del 2005...?
Saludos y no me aguanté....
Pato
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 20:45:13
Toyota Hilux 2000 Sergio Aceituno C. Venden - Vehiculos 4X4 56 01-06-2006 13:25:17
Vendo caja 4 velocidades y transfer de Toyota Hilux año 88 Palomo4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 24 31-12-2005 16:36:53
toyota hilux cabina 1/2 osvaldo santelices Venden - Partes y accesorios para 4X4 16 03-06-2005 21:48:43
INSTALACION WINCHE MECANICO TOYOTA EN TOYOTA HILUX 98 CHAPAS General 4WD 12 16-02-2005 12:33:16
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:23:21.
