Antiguo 09-09-2004, 15:11:12   #1
Negro Daccarett
Avatar de Negro Daccarett
Contactar con Negro Daccarett a través de MSN
Predeterminado Levante toyota Hilux 98
Hola tengo una hilux 98, y le compre unos numas 33 x 12.50 R15, la cosa es que los puse en llanta de 10" y obviamente tocaba en la parte de atras de la carroceria de la rueda delantera.
Le puse un body lift de 2", pero igual toca .. hay alguna forma que alguien conozca para no tener que cortar el tapabarro.. ???
Negro Daccarett está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-09-2004, 15:19:06   #2
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
mandar a darle mas curva a los paquetes traseros o colocarle un candado mas largo atras... y ademas adelante girar la barra de torcion para levantar adelante..
slds.
Antiguo 09-09-2004, 15:22:47   #3
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Entra a picar los tapabarros!
Antiguo 09-09-2004, 15:40:45   #4
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Contactar con HiLuX-DR a través de MSN Contactar a HiLuX-DR a través de Yahoo
levantala de las barras de torcion 1 o 2" y alarga los candados para que te quede en linea
ojo no levantes mucho las barras porque puedes descogotar los amortiguadores
HiLuX-DR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-09-2004, 19:39:27   #5
AVE_4x4
Contactar con AVE_4x4 a través de MSN
Predeterminado Re: Levante toyota Hilux 98
Empezado por Andres Daccarett
Estimado;
Girar las barras de torsión te dejara la camioneta mas alta, pero a costa de perder recorrido hacia abajo (cosa muy peligrosa porque las ruedas al no recorrer adecuadamente hacia abajo no copian el camino y te puedes sacar la cresta.)
A lo menos debes dejar 1/3 hacia abajo y 2/3 hacia arriba de recorrido.
Esto no es una solución en tu caso porque de cuando el neumático recorra hacia arriba, llegara donde mismo y tendrás el mismo problema. (Toparas contra el cortafuego)
Es falso que se te descogote el amortiguador, esto sucede cuando excedes su recorrido, las bandejas tienen limitado su recorrido por unos topes de goma, por lo descrito (body + 33) no los has tocado, así que el recorrido continua siendo el mismo.
Soluciones.
Instalar un kit de levante, pero por las lucas que sale mejor cambiar a yugo, aparte que el kit de levante no salva a nadie.....para jeepear claro, para bonito si.
Bajar a 32. (Para mi gusto, 33 y el resto estándar es mucho)
Recortar el cortafuego. (Entrar a picar, aunque barato al fin)
Limitar el recorrido hacia arriba desde los topes de goma de las bandejas, quedaras de tener poco recorrido a tener muy poco recorrido.
Eso.
Ojo que colocando unos amortiguadores mas largos y dejando el paquete de resortes abriendo en la parte de atrás, se gana su resto de recorrido por casi nada de $$$$.
Suerte.
Antonio
AVE_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-09-2004, 21:30:34   #6
Empezado por AVE_4x4
Que verdad tan cierta, tan simple y tan honesta .. :wink:
Antiguo 10-09-2004, 01:20:07   #7
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Estimado;
Soluciones.
Eso.
Suerte.
Antonio
un amigo tenia una toyota con 33" y levanto con las barras hasta la mierd.. y cuando ibamos a jeepar y los amortiguadorers hacian su recorrido hacia abajo sonaba TACK y siempre mi compadre decia chu.....
se pueden descogotar los amortiguiadores y yo :?:
entonces es falso que los amortiguadores se descogoten???
Antiguo 10-09-2004, 01:36:04   #8
V A M P I R O
lo cierto es que si le das todo hacia abajo, la rueda no bajara y la suspencion delantera quedara rigida y dando golpes en seco a cada rato, en mi caso no le di todo, pero la rueda baja como 2 cm ... eso si que me descuito atras por que ahi si baja su resto :wink: El levante con barras y candados es sacrificar recorido adelante para darselo atras "por asi decirlo"
Antiguo 10-09-2004, 01:57:29   #9
Negro Daccarett
Predeterminado Gracias a todos
Al final ya se lo que haré!!!
Modificar la barra y los paquetes con candados o torsiendo las barras NICA! porque tuve antes de esto un Feroza y lo hice asi !! Fue un desastre..
pa que les cuento el raid de fin de año en linares, la sin puerta, incluso en las dunas cualquier trepada se transformaba en salto, absolutamente cero recorrido. Era un espectaculo, siempre con las patas parás !!
Si creo que me exedi en los 33 pero ya estan montados y no tengo como conseguirme otros.. asique... en vista y considerando que las llantas de 10" y los 33" x 12.50 y el body lift ya esta instalado.. y que las bandejas queran o no nunca han tenido buen recorrido....
VOY A ENTRAR A PICAR ! jajajajaa... no me queda otra.
y en un futuro cambiaré la bandeja por eje rigido y por espirales.
Creo que eso me dara un mejor recorrido y las lucas las gastaré en un muliple, y un filtro pa darle mayor desempeño a los nuemas..
Gracias a todos por sus ciertas y certeras repuestas !!! y si nos encontramos por ahi les mostrare como quedó !!!
Antiguo 10-09-2004, 02:02:07   #10
V A M P I R O
Predeterminado Re: Gracias a todos
metele un v6 o v8 y alvidate que es recorrido
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 20:45:13
Toyota Hilux 2000 Sergio Aceituno C. Venden - Vehiculos 4X4 56 01-06-2006 13:25:17
Vendo caja 4 velocidades y transfer de Toyota Hilux año 88 Palomo4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 24 31-12-2005 16:36:53
toyota hilux cabina 1/2 osvaldo santelices Venden - Partes y accesorios para 4X4 16 03-06-2005 21:48:43
INSTALACION WINCHE MECANICO TOYOTA EN TOYOTA HILUX 98 CHAPAS General 4WD 12 16-02-2005 12:33:16
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:48:05.
