Antiguo 07-10-2010, 15:38:35   #21
JOTE
Predeterminado Re: bateria para winches
Mas que en su tamaño, fijate en las specs.
Saludos!
Antiguo 07-10-2010, 17:42:53   #22
zaikko
Avatar de zaikko
Empezado por JOTE Ver Mensaje
Saludos!
En las spec de que.... Del winche ?? ( NPI ) no tengo idea,es de los que traía el neira
Antiguo 07-10-2010, 17:54:17   #23
JOTE
Empezado por zaikko Ver Mensaje
De la batería, pero en realidad, estas seguro no te conviene mas un conector "Y" conectado a la misma batería del RC? Por ultimo le haces o conectas un switch "on-off", no querías sacarle peso? Yo lo uso así y anda bien, pero conectado al 3er canal, nunca he usado el switch del mismo winche, pero con LiPo, conector "Y", y accionado desde la radio, nunca he tenido problemas.
Saludos!
Antiguo 07-10-2010, 18:40:43   #24
Smile Re: bateria para winches
El mesmo me fallo a mi .. despues compre directamente en RC4WD y no he tenido problema al usarlo con 6V .. el XJ lo tengo con un pack de 5 baterias de 1.2 y 1600 nhm y la tiene algo de peso pero en el XJ no implica mucha perdida.
El del Lalooen el JK es este http://store.rc4wd.com/Bulldog-9300X...k41_p_948.html y segun los specs deberia soportar lipo
Brushed Motor and ESC
Steel King Kong hook
Steel cable with Teflon coating
Steel alloy housing
Works with Lipo 2s and 7 cells NiMh batteries.
Suggested pull rate: 1.5KG (3.3lbs)
Max pull rate: 2KG (4.4lbs)
Powder coated gun metal color
Manufactured by RC4WD
Los que trajo neira eran 3racing (el mio esta en el FJ40) son estos http://www.tcscrawlers.com/On-Sale-5...7-p-17310.html y no tienen especificaciones .. por lo menos busque y no encontre nada por ahi.
Antiguo 07-10-2010, 18:51:02   #25
Buscando .. buscando encontre el aleman que usa el mismo motor de robotica del 3 racing .. y los specs son los siguientes :
Measurements: width 71 mm, heigth 29 mm, depth (without roller fairlead) 17 mm.
Motor/gearbox: 6 - 7,2 volts, gear reduction 1:298.Vertical pull rate: approxx. 4 kg with the first and second layer of the rope, with optional snatch block approxx. 4 kg with all 4 layers.
Pull rate hook: approxx. 15 kg.
Y el Winche que decia
http://www.scaleoffroad.de/pageID_9366341.html
http://www.scaleoffroad.de/pageID_5694094.html
Antiguo 07-10-2010, 18:54:29   #26
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
heavy.... eso significa que levanta 2kg, osea, que no deja colgado el RC. Yo pense que tenian mas fuerza
Antiguo 07-10-2010, 19:04:22   #27
Depende del motor que le pongas .. ya no tengo la direccion pero los motores son de robotica y creo que hoy deberian existir algunos con mayor potencial.
Encontre la direccion http://www.robotcraft.ca/webshop/p28...duct_info.html .. hay bastante info.
Última edición por Pelao Daza fecha: 07-10-2010 a las 19:10:22
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:04:56.
