Antiguo 07-10-2010, 00:29:41   #1
zaikko
Avatar de zaikko
Predeterminado bateria para winches
amigos.... si yo le pusieran una bateria independiente al winche de cuantos MAH deberia de ser.... tengo vista unas lipos de 400MAH lo bueno que pesan 20gramos... y son pequeñisimas.....
servira con una de esa... o mejor me tiro por algo mas grande???
salu2..
Antiguo 07-10-2010, 00:32:06   #2
Smile Re: bateria para winches
Empezado por zaikko Ver Mensaje
salu2..
Yo uso de 1600 y 6V .. anda perfecto.
Antiguo 07-10-2010, 00:40:25   #3
zaikko
Avatar de zaikko
Predeterminado Re: bateria para winches
si pero con una menor deberia de andar impeca tambien... si mas que mal.... se usa tarde mal y nunca... pero igual es bueo tenerlas independiente....
y si le pongo una lipo de 1000 de 7.4v
Antiguo 07-10-2010, 00:43:01   #4
Pues quemas el contro del winche .. a mi me paso y en el FJ40 lo tengo con interruptor.
Antiguo 07-10-2010, 00:43:48   #5
JOTE
Yo uso LiPo de 1300 mAh, 25C, y antes, usaba un conector "Y" para sacar corriente del mismo pack de ESC.
Saludos!
Antiguo 07-10-2010, 00:47:29   #6
zaikko
Avatar de zaikko
haber no entendi... por que voy a quemar un winche si voy a colocar una bateria directa de 7.4v..... como dice jote tambien se le puede contectar con un conector Y y se roba energia desde la mias bateria que va al acelerador....osea igual consume 7.4v
y si yo las pusiera separadas funcionaria igual po....
Última edición por zaikko fecha: 07-10-2010 a las 00:59:55
Antiguo 07-10-2010, 01:07:29   #7
Yo puse lipo en el winche que tenia en el FJ40 y se quemo el control que tenia .. no se cuantos Volt aguantara el winche pero me paso .. quizas venia malo no mas .. pero uso 6V para el winche y funciona bien .. mi experiencia ...
Antiguo 07-10-2010, 01:46:41   #8
JOTE
Exacto, eso lo he usado desde hace mas de un año, y nada.(GAD)
Eso si, ojo, no uso el switch, sino que tengo configurado el winche al 3er canal de mi radio (DX3R), no se si influye, voy a estudiarlo para darte una respuesta correcta.
Saludos!
Antiguo 07-10-2010, 10:23:46   #9
matador
Edad: 61
A mi me pasó lo mesmo...conectada a la lipo de 7.4V...murió el control de winche..echó humito y se lo llevó el señor...así que ahora le tengo una bateria nimh de 7.2v y 1500Mah y anda 0 dramas...
Antiguo 07-10-2010, 10:34:30   #10
zaikko
Avatar de zaikko
Aaaaa ok puede ser el litio el que podría entonces quemar el control.... Entonces habría que instalar una lipo de menor voltaje , okey ahora ya estoy viendo la luz
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:04:49.
