Antiguo 04-03-2005, 00:33:43   #21
nano santos
Predeterminado hola
hola a todos
hablando con un mecanico diesel ( viejo zorro ) me dijo que le sacara el termostato q como mi jeep era liviano no habria problema en andar sin el termostato
que si quisiera viajar en ese caso colocar el termostato pero no era muy necesario
asi q voy a probar para ver si anda mejor
atte nano santos
nano santos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-03-2005, 11:35:57   #22
NO le quites el termostato ..
Esas soliciones empíricas no son buenas .. los motores diesel, no hacen chispa, por tanto la combustión que se hacen en las precamaras se hace, por compresión y para esta es un factor altamente importante la temperatura de las precamaras ..
Al quitarle el termostato, lo que haces es que sea muy dificil para el motor, alcanzar la temperatura adecuada .. por tanto vas a estar botando humo blanco y consumiendo más diesel del debido .. a falta de una temperatura adecuada de operación ..
Todo eso dejando claro por fuera el tema del desgaste en un motor que no tiene una adecuada temp de operación ..
Antiguo 09-03-2005, 13:22:24   #23
nano santos
Predeterminado otro
hola a todos algo raro hay les cuento:
le coloue al jeep filtro de aire de un bobcat quedo espectacular y lo que pasa es que anda mejor que nunca no se calienta tanto como antes y lo mas imprecionante es que si sube un poco mas de 90 vuelve a bajar a 88 87 aprox .............¿ tendra que ver q tenga puesto el filtro nuevo ?
antes tenia un filtro conico
alguien sabe de grados en los termostatos del dina y cual seria el mas bajo
Antiguo 09-03-2005, 14:32:44   #24
rlepe05
Perdon la ignoracia... que es un "bobcat"...??
Antiguo 09-03-2005, 18:30:03   #25
nano santos
Predeterminado hola
hola " BOBCAT " son esa manicas retroescavadora chicas donde se mete el chofer desde la pala son maquinas diesel y el filtro se de gran capacidad osea bueno para el dina
Antiguo 11-03-2005, 10:16:25   #26
nano santos
Predeterminado es arreglo un poco
sigue mejor con el filtro de aire no se calienta tanto y e estado andando fuerte para probarlo y la temperatura esta mejor lo que noto es q baja mas rapido en relenti y lo unico que hice fue colocarle filtro cerrado un gran tarro ( pero arto caro el elemento del bobcat)
atte nano santos
Antiguo 11-03-2005, 11:23:48   #27
Los termostatos de las series B, y H ( de tooooda la familia ) son de 82º
Pues bien te diré, que el filtro de aire no debería tener nada que ver, por que cuando tienes falla de filtro de aire ( sucio ) tienes menos aire ( oxigeno ) en las precamaras ..
Por tanto a la hora de la mezcla, hay más diesel que oxigeno, lo que da lugar el humo negro.
Lo que puede estar pasando es que el filtro nuevo que has puesto es más grande y permite más volumen de aire ( es un filtro adecuado para tu motor .. ? ) por tanto la mezcla entre la canitidad de Diesel que inyectas a altas Temp ( in highway ) se compensa mejor con más aire ( oxigeno ) por tanto menor temp en las camaras .. por que aprobechas mejor el diesel que estas poniendo ..
Ahora bien la pregunta es ..
Es un filtro adecuado . ?
Es muy facil andar sin filtro y tendrás todo el aire que tu motor pueda chupar .. pero no es lo mejor para pistones ni para valvulas ..
Por que el motor lo va a cumbustionar igual .. pero al precio de picas valvulas o pistone s..
Antiguo 11-03-2005, 12:52:40   #28
nano santos
Predeterminado yop
existen termostatos de termperatura menor( q habran a menos grados parece q hay de 70º o 72º
nano santos
Antiguo 13-03-2005, 07:14:49   #29
FRANCO VITTORIO
Nanito, disculpa, pero veo k todavia tienes problemas de temperatura con el motor. Mi pregunta es: k opina Don Victor y Germàn?????? Ciao
Antiguo 14-03-2005, 10:26:40   #30
Predeterminado Re: yop
Empezado por nano santos
nano santos
Sip si existen y es una alternativa .. aunque reitero, si tu motor y circuito de refrigeración están en buen estado no debes tener problemas de temperatura con tu termostaro original ..
Temperatura Motor Toyota B atardelb General 4WD 29 03-12-2012 19:19:36
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 15:37:54
Temperatura en Hilux 96 matador General 4WD 12 30-05-2005 15:39:37
temperatura rocky enzo canese General 4WD 28 28-09-2004 20:01:49
Cambio de termostato. ZATI General 4WD 16 26-07-2004 16:21:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:05:46.
