Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #31
pato castro
Avatar de pato castro
Yo dejaría los bujes de poliuretano en el anclaje del chassis, y el regulable hacia el yugo.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #32
A T X
Avatar de A T X
Empezado por GerardoLW
AL patrol de mi viejo le hicieron una barra doble central tipo ---<. Al yugo por abajo y por arriba con rotulas con bujes de tecnil y en el anclaje superior con un terminal de bus mercedez. Funciona super bien.
Gerardo.
y que no me dijiste que estaba muy duro o que había quedado tieso o medio rigido, que onda le modificaron algo mas despues?? :?: :?
ATX-4X4. . . . . . .Mandy
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #33
ChernobylV8
el machón del diferencial trasero tiende a bajar .... y el delantero a subir ....
Si no me equivoco es al reves
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #34
ChernobylV8
El machon al traccionar se levanta en el caso de atras, la fuerza la hace contraria al movimiento de desplazamiento, esa es una de las razones por que es tan delicado el tener, en mi caso, un tercer punto apto para X torque,
Pruebalo en tu jeep, al acelerar la cruceta se corta por que sube, los paquetes atras se vuelven S adelante de la "U", los de adelante atras de la "U"
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #35
HotChiliRam
Contactar con HotChiliRam a través de MSN
Empezado por pato castro
Yo estoy de acuerdo con el Pato, de hecho las barras que le hice a la Ram se las hice con la rotula al lado del eje, la barra tiene que absorver el movimiento que produce el axlewrap y tiene que ser capaz de no limitar la articulación del eje. La rotula la puse en el lado del eje debido a que el eje es el que se mueve, y mientras mas libre se mueva, mejor. Si colocas un Silentblock en el lado del eje y la rotula en el chassis, cuando el eje se mueva, tiene que mover la barra para que esta se flecte y trabaje en el chassis, en el otro caso se mueve sobre la rótula directamente.
HotChiliRam está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #36
Adrito.com
Predeterminado En mi humilde opinion, esta es la MEJOR opcion
Me interesaria MUCHO que vean esta pagina y despues opinen sobre esta solucion al axlewrap. Pongan todas las contras y ventajas que encuentren en este sistema.
http://www.off-road.com/jeep/tech/susp/cjsoa.html
Presten mucha atencion al dibujo a mano alzada, a eso me refiero.
Yo pienso que es la mejor opcion por que entiendo que no limita la expansion y compresion de los elasticos, que si se veria limitado al usar una barra que lo sujete al chasis, para mi al momento de trabajar los elasticos no mantienen una distancia CONSTANTE a un punto fijo en el chasis. Pienso yo que si lo sujetaramos al deferencial de la parte de abajo cuando la suspension se comprima intentara subir la salida al cardan y cuando la suspension quede colgada en el aire intentara girarse hacia abajo.
Siempre refiriendome en este ejemplo con los candados en los extremos del vehiculo.
Espero sus comentarios mi intencion es aprender.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #37
Empezado por Pato Avaria
Empezado por Gonzalo Bravo
El tecnil es solo un plastico rasca, si quieres que absorba usa Poliuretano.-
Hola Gonzalo, la verdad es que no quiero que "absorba" o ceda porque eso derivará en "movimientos" en el machón y piñón de ataque lo cual dañará algún elemento de la transmisión (Corona, cruceta, etc.) , es por eso que uso Tecnil, justamente por su dureza y aguante ante condiciones extremas de Off-Road. Pero si tengo la carrocería del vehículo montada el poliuretano, lo cual le dio dureza y seguridad si lo comparamos con las gomas originales.
P.A.
Tiene que absorver algo, ya que la barra lo copia a la perfeccion como se mueve el paquete, si quieres que sea rigido usa rotulas, ya que el tecnil se va a deformar igual, pero a diferencia del poliuretano, no va a recuperar su forma.
Yo usaba Tecnil en los bujes de los tensores antiguo y no duraban nada, ya que las curvas que recorren los tendores y el paquete siempore seran diferentes.
Al menos a mi no me dio malos resultados, iguan de malos que en los paquetes. Si insiste usa algo mas duro, como Ertalon.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #38
Empezado por Alberto Bravo-samukan
es el mismo material de los bujes de loa amotiguadores rancho
y ese meterial lo venden en chile !!!!
Nop, eso creo que se llama Uretano, y es similar al Poliuretano pero de inferior calidad.
Todo eso lo venden aca, yo compro en Plastigen.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #39
Existe alguna diferencia al poner el candado hacia arriba? He visto varios kits gringos que tienen esa configuracion.
Es un tema de espacio, da lo mismo adelante o atras.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #40
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por s.o.s
aca el tensor listo pa pintura
aca listo pa rockear
hand made in s.o.s equipamiento off-road
:wink:
s.o.s
pato montenegro
Que bonito mmmmmmmmmm
4wd blazer 98 4*4 4.3 vortec,sistema traccion electronica 4wd camilo General 4WD 5 04-11-2015 18:21:17
Barras porta equipaje original. VITTO General 0 03-02-2006 13:46:34
Que diseño es mejor para barras de tracción ? Pancho Ibarra General 4WD 6 26-04-2005 17:00:12
ruido al embragar con tracción enzo canese General 4WD 17 14-01-2004 20:18:19
Barras de traccion delantera samurai C Rojas General 4WD 4 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:12:38.
