Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #31
Hola Brian.
Yo estoy haciendo lo mismo, voy a resumir un poco.
Tengo un compresor York que viene con carter de aceite, asi que me evito poner un lubricador (que es necesario ponerlo en los compresores de A/C normales).
York
Normal
Estoy instalando este compresor fabricando unos soportes que van apernados al motor.
Compre un acumulador de aire rn una desarmaduria por $10.000, tube que tapar unos hoyos y mande a ponerle una pepa para poder llenarlo en una bomba si quisiera.
El circuito es el siguiente:
En la entrada de aire del compresor se pone un filtro, y en la salida va una manguera al acumulador, entre medio se conecta el preostato, este preostato prende y apaga el compresor dependiendo la presion.
uno puede saltarse el preostato y tener una valvula de despiche.
la gracia de tener un acumulador es que puedes llegar a mas presion y puedes mover herramientas neumaticas, ademas puedes tener el motor detenido e igual echar aire.
Igual recomiendan poner una valvula de retencion entre el compresor y el acumulador.
luego del acumulador puedes sacar varias salidas, manometro, conectores rapidos, etc, yo pienso poner un conector rapido adelante y uno atras y un manometro en la cabina.
Que bueno el dato de airex ya que no habia pillado en chile, solo en http://www.onboardair.com/ que te venden de todo, lo otro que no habia pillado era la valvula de despiche.
este diagrama es super bueno ya que te muestra como usar el acumulador para conectar un bloqueo ARB(opcional):
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #32
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por Gerardo Pini
Cuando uno tiene un compresor de A/C típico, como es el sistema de lubricación necesario? Es un recipiente, se hace manualmente, etc? :?:
Debes poner un lubricador de gota en la linea de entrada de aire, como el que utilizan las herramientas neumáticas. Yo compré uno hace muchos años en el Lider por 15 lucas, pero nunca más los vi. En cualquier ferretería donde vendan cosas neumáticas los pillas.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #33
Predeterminado AC
Facu .. tu TLC no tiene AC fe fabrica .. ?
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #34
Empezado por FLOZANO
No, no tiene AC de fabrica, es como un modelo de trabajo, sin nada de espejos o vidrios lectricos, pero si eje flotante y winche PTO, ademas trae en el compartimiento de carga asientos laterales, por eso me da la impresion que era un modelo de trabajo. (Era de la embajada de USA en chile)
Ya tienes la base, pero te lo comentaba por que seguro tienes ese espacio disponible ( donde va el compresor de AC originalmente ) y podrias montar allí todo super comodo con poleas originales y todo ..
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #35
Si tubiera 10 pulg³ de desplazamiento a 1500 rpm, no serian 15000 pulg³/min, algo de 246 litros. Se me ocurre, nose si este bien. Pero creo que olvidamos la presion, ya que la pistola neumatica necesita ese caudal pero a 90 psi me parece :? , tambien esta la eficiencia volumetrica del compresor a mas rpm puede que sea menos :? ...
Bytes.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #36
La "botella" que ocupan como acumulador, que dimensiones tiene :?:
Es super comun el uso de estanque de frenos de aire de camion, son como de 80X30cm los mas chicos mas menos.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #37
Empezado por Fantasma-4x4
El compresor ese de 1.5 Hp que usas, de cuantos litros es el estanque?
Grs.
Ni idea, tendria que leer la placa, en todo caso es el tipico chico de $100.000 del Easy o Homecenter
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #38
Empezado por Gonzalo Bravo
Grs.
Ahhh, ok, me parece que son de 24 litros, despues viene uno de 50 litros si no recuerdo mal.
Tienes llave de impacto? (impact wrench), donde hay de esas baratas y que sirvan? :D, necesitan lubricacion solo en la pistola o aire lubricado?...
Grax.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #39
Grax.
Esa misma, yo la compre en el Hocenter como a $35.000, patra el uso que le doy anda descueve, y eso que todos me dijeron que el compresor no se la podria!.
Tiene lubricacion la pistola y ademas el aire de entrada.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #40
Empezado por BrianElCamion
Yo compre el presostato PT-1/150
http://www.alanper.com/cimpa04.html
Por que compraste ese y no otro como el PT-3/150 ?.
Trae valvula de alivio, y llave como el de la foto(o solo el pt-4?)??...te va sobrar una valvula :P.
Bytes.
on board air, con viair 400c Pancho Coddou General 4WD 2 26-04-2007 22:13:36
On Board Air PiluPelao General 4WD 11 22-03-2007 12:53:18
compresor york para on board air KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 13-04-2006 04:33:37
Aire on board Volitane General 4WD 2 14-10-2004 23:05:00
Air bags Nissan Pathfinder Gonzalo Bravo General 4WD 12 27-01-2004 09:00:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:14:21.
