Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #1
Hola Brian.
Yo estoy haciendo lo mismo, voy a resumir un poco.
Tengo un compresor York que viene con carter de aceite, asi que me evito poner un lubricador (que es necesario ponerlo en los compresores de A/C normales).
York
Normal
Estoy instalando este compresor fabricando unos soportes que van apernados al motor.
Compre un acumulador de aire rn una desarmaduria por $10.000, tube que tapar unos hoyos y mande a ponerle una pepa para poder llenarlo en una bomba si quisiera.
El circuito es el siguiente:
En la entrada de aire del compresor se pone un filtro, y en la salida va una manguera al acumulador, entre medio se conecta el preostato, este preostato prende y apaga el compresor dependiendo la presion.
uno puede saltarse el preostato y tener una valvula de despiche.
la gracia de tener un acumulador es que puedes llegar a mas presion y puedes mover herramientas neumaticas, ademas puedes tener el motor detenido e igual echar aire.
Igual recomiendan poner una valvula de retencion entre el compresor y el acumulador.
luego del acumulador puedes sacar varias salidas, manometro, conectores rapidos, etc, yo pienso poner un conector rapido adelante y uno atras y un manometro en la cabina.
Que bueno el dato de airex ya que no habia pillado en chile, solo en http://www.onboardair.com/ que te venden de todo, lo otro que no habia pillado era la valvula de despiche.
este diagrama es super bueno ya que te muestra como usar el acumulador para conectar un bloqueo ARB(opcional):
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #2
El preostato no se donde lo vendan, en USA cuesta 30 dolares, esperemos que en airex lo vendan.
Herramientas neumaticas baratas puedes encontrar en el Easy.
en Home depot venden tb, pero de buena marca, tienen de todo, chicharras, dremel, pistola neumatica, etc...
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #3
Yo compre algunas cosas en Alvaro Casanova
-Manguera de Aire 3/8 300 PSI $918 (Metro)
-TEE de Bronce $1.490
-Chimba Inflar c/fijador $2.850
-Niple bronce 1/4 mang 3/8 $619
-Abrazader Inox. $335
-Manometro 0-150PSI $2.850
-Acople Rapido 1/4 Hembra $3.905
-Macho p/acople rapido macho $716
-Macho p/acople rapido hembra $805
Todo Mas Iva, al parecer es mas barato que tu dato, eso si no tienen la valvula de despiche, tenian varios modelos de lubricadores, en el home depot venden lubricadores y filtros bastante baratos y americanos, lo otro que no he pillado es un filtro de aire chico.
Para una coneccion basica se necesitaria lo siguiente:
6 Niples para manguera 3/8 de 1/4 Gas.
1 Chimba Inflar con fijador
1 Conector rapido hembra
1 Macho para conector rapido
8 metros de Manguera
1 TEE (para conectar el Manometro)
1 Manometro
1 Valvula de despiche.
1 Interruptor para prender y apagar el circuito de aire.
1 Preostato de 12V (Puede ser opcional)
1 Estanque acumulador de aire.
1 Lubricador de aceite (en caso de usar compresores sipo Sanden)
1 Compresor de A/C
1 Filtro de aire para el compresor
1 Filtro separador aire/Aceite (Opcional)
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #4
Los compresores de A/C que no usan carter con aceite se lubrican con el gas del aire acondicionado, al usar solo aire hay que lubricarlos, el que tu dices al parecer esta hecho solo para aire, si es asi no necesitas lubricarlo.
Otra cosa importante por si alguien no lo sabe es que los compresores de A/C traen un embreague electrico, si no le aplicas voltaje la polea gira libre, si le aplicas 12V la polea gira junto con el compresor y ahi se pone un poco mas pesado el motor.
Facundo
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #5
Aca va un adelanto del soporte, quedo muy robusto.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #6
No, no tiene AC de fabrica, es como un modelo de trabajo, sin nada de espejos o vidrios lectricos, pero si eje flotante y winche PTO, ademas trae en el compartimiento de carga asientos laterales, por eso me da la impresion que era un modelo de trabajo. (Era de la embajada de USA en chile)
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #7
Empezado por Fantasma-4x4
Si tubiera 10 pulg³ de desplazamiento a 1500 rpm, no serian 15000 pulg³/min, algo de 246 litros. Se me ocurre, nose si este bien. Pero creo que olvidamos la presion, ya que la pistola neumatica necesita ese caudal pero a 90 psi me parece :? , tambien esta la eficiencia volumetrica del compresor a mas rpm puede que sea menos :? ...
Bytes.
La verdad no tengo idea, solo se que el compresor que tengo en la casa de 1,5hp (el mas chico) es suficiente para mi pistola neumatica y al inflar neumaticos es bastante mas lento que el compresor de A/C de Baleno (super chico) que tenia en el Samurai.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #8
Empezado por Gerardo Pini
La "botella" que ocupan como acumulador, que dimensiones tiene :?:
Es super comun el uso de estanque de frenos de aire de camion, son como de 80X30cm los mas chicos mas menos.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #9
Estube averiguando y me dijeron que cualquier preostato sirve ya que es un interruptor que se activa odesactiva por presion. el voltaje da lo mismo.
En www.veto.cl venden preostatos y valvulas de despiche.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #10
¿Cuanto te costo? ¿donde lo compraste? ya que el link que mandaste es de peru.
Facundo
on board air, con viair 400c Pancho Coddou General 4WD 2 26-04-2007 23:13:36
On Board Air PiluPelao General 4WD 11 22-03-2007 13:53:18
compresor york para on board air KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 13-04-2006 05:33:37
Aire on board Volitane General 4WD 2 15-10-2004 00:05:00
Air bags Nissan Pathfinder Gonzalo Bravo General 4WD 12 27-01-2004 10:00:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:16:03.
