Antiguo 31-01-2008, 12:14:04   #31
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado Re: ¿Como doblar tubos?
En todos los proyectos que he visto de Buggy contruyen todo el chasis con simplemente tubos, no me parece que usen cañerias para nada, esta curvadora hidraulica es super sencilla y facil de copiar solo faltaria un porta power, tiene hasta una guia para controlar los angulos de las curvas.
Última edición por OAM fecha: 13-07-2011 a las 12:52:49
Antiguo 31-01-2008, 12:18:25   #32
Empezado por OAM Ver Mensaje
Si, tubo, sin costura (DOM) y el mas comun es el de .120", o sea, 3mm.
Y muchos tambien se pasan a tubos de Cromo Moly
Antiguo 31-01-2008, 12:20:32   #33
Arriero
Avatar de Arriero
la pregunta es... el tubo de 2mm soporta una volcada??? personalmente no creo, por algo la FIA pide tubos/cañerias mas firmes. miren las especificaciones de la Formula Offroad, son ASTM. y la soldadura.... TIG.
arriero
Antiguo 31-01-2008, 12:34:01   #34
arriero
Porsupuesto que si. De de donde sacas que la FIA pide tubos mas firmes? casi todos se manejan entre los 2 y 3mm, y en caso especifico del Cross Country son 2,4mm para el arco de 70mm, y pensando que te vas a descrestar a 200km/h.
El problema radica en que en Chile creo no hay tubo sin costura y en que las jaulas estan re mal diseñadas (me incluyo)
A modo de ejemplo, el arco original del Samurai mide 2mm.-
Antiguo 31-01-2008, 13:00:41   #35
Arriero
Avatar de Arriero
creo haber leido en el reglamento de la FIA eso... pero me entra la duda.... lo que si vi, y a penas lo encuentre lo subo, son las especificaciones de la Formula offroad.
arriero
Última edición por Arriero fecha: 31-01-2008 a las 13:14:50
Antiguo 31-01-2008, 13:14:24   #36
Arriero
Avatar de Arriero
Aqui encontre las especificaciones de lo que te decía. Si bien no sale el ASTM, dice lo que tu mencionas, DOM.
Rollcage
• All vehicles must have a six point rollcage mounted directly to the frame or chassis structure that connects all six points.
• Rollcage must be designed to protect the driver from all sides.
• Seamless Steel tubes of at least 350 N/mm2 must be used. Aluminum or Chromemoly Steel is not allowed.
• Tube size must be minimum 2,5 x 45mm alternatively 2 x 50mm.
• Vehicles that do not presently have the minimum size/quality tubing in the rollcage will only be allowed to compete until 31.12.2006. After this time the rollcage must be replaced to comply with current specifications.
• No tube bends may be smaller than 4 x the tube diameter.
• All welds must be high quality. Grinding of the welds is not allowed.
• Minimum requirements of design (refer to schematic drawing):
1. One piece main rollbar installed from side to side of vehicle.
2. One piece front bar installed from side to side or one piece side bars with front bar connecting the two.
3. Rear braces from rear top corners to back of vehicle in minimum 30 degree angle.
4. Diagonal cross braces in main rollbar.
5. If rollbar width is more than 100cm: Vertical bar from top center of main rollbar to meeting point of cross braces.
6. “V” or “X” bars in roof of rollcage.
7. Tubes connecting front and rear rollbar. Preferred location is as low as possible in front bar and mid height in the rear rollbar.
• Roof plate mounted on top of rollcage:
1. 1mm steel plate securely welded in place,
or
2. 2mm steel plate bolted in place with M8 bolts of 8.8 grade no more than 50cm apart,
or
3. 3mm aluminium plate bolted in place with M8 bolts of 8.8 grade no more than 50cm apart.
4. For bolting of plate mounting brackets must be welded to rollcage. No drilling allowed in rollcage.
• For vehicles licensed after 01-01-2006:
1. Minimum size of roofplate is 0,75 m2
2. Minimum width of rollcage is 100cm.
3. Minimum distance from center of seat to outer edge of rollcage is 50cm.
(Not necessary for passenger seat in modified class)
4. Tube connecting left and right side of main rollbar mounted as low as possible in the chassis
arriero
Antiguo 31-01-2008, 15:19:51   #37
Rollcage
or
or
arriero
Vistes? lo mismo, 2 a 2,5mm de espesor.-
Antiguo 31-01-2008, 15:25:38   #38
arriero
Aqui estan todos los reglamentos de la FIA.
FIA Regulations
Antiguo 05-07-2008, 00:27:59   #39
Proyect Service Ltda.
Estimados señores, somos Proyect Service Ltda, fabricamos antivuelcos, jaulas y doblamos tubos y cañerías en 2" hasta 5mm SCH 80.
www.proyectservice.cl
Proyect Service Ltda. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-08-2008, 13:23:05   #40
Arriero
Avatar de Arriero
Volviendo a este temita, yo en lo que estoy topando para doblar 1 1/2" es en la pieza donde se apoya el tubo, donde se dobla. Alguna sugerencia?
arriero
Compresores de Aire ¿cómo evaluarlos? Magonza4x4 General 4WD 50 16-03-2007 18:09:31
Donde doblan tubos?... amovast General 4WD 1 18-12-2006 15:00:03
Regulacion Valvula Freno Trasero ¿como? Ermitaño Novatos 1 13-12-2005 22:09:09
Conectar tacómetro ¿como? Rodrigo Vega General 4WD 10 29-07-2005 10:12:31
Doblar tubos y demases Plafo General 4WD 1 23-02-2004 09:53:29
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:40:45.
