Antiguo 07-08-2006, 19:50:25   #31
Marcelobarahona
Avatar de Marcelobarahona
Contactar con Marcelobarahona a través de MSN
Biennnnnnnnnnnnnnnn Rodrigo
Ya ando.............. que bueno amigo que salio el U50 cuenta como quedo
Marcelobarahona está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-08-2006, 21:56:35   #32
Luis Vasquez Fonseca
Que buena honda Rodrigo, ya dejaste de ser un niño ;-)
Antiguo 08-08-2006, 01:51:59   #33
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Recuerda ir atento a la temperatura
OB1
Antiguo 08-08-2006, 11:01:20   #34
Rodrigo. U50
yep, si el tema de la tº es algo meditar ya que si bien se utilizo el radiador original del motor, se prescindió de el aspa original,, colocando un electro Perma-Cool Industries, Inc. de eficiencia de 2.950 cfm .. parte a 80º y mantiene hasta el momento en carretera mantiene entre 80º y 90º pero creemos que en terreno va a subir... por lo tanto se aceptan posibles soluciones... teniendo en cuenta que no es opcion modificar la estética exterior del jeep. ;-) radiador de alumino? , mas corridas?, tropical?.. bomba alto flujo?
Radiador instalado.
Espacio existente.... :???:
perfil
ahora se viene optimizar la parte eléctrica, instalar butacas, mejorar refrigeracion y una pintadita... ;-)
estas ya están..
Rodrigo. U50 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2006, 11:11:26   #35
Rodrigo. U50
Marcelo,, tira como los dioses.... la direccion HD quedo funcionando exelente., a modificar a futuro, barra de direccion por una de 1 pieza ... y terminales con hilo .... en la semana se modifican escapes para subirlo un poco mas ya que quedaron muy bajos ... apenas me ponga de pie economicamente aparesco por esos lados .. ;-)
Antiguo 08-08-2006, 13:03:38   #36
GerardoLW
Contactar con GerardoLW a través de MSN
De cuantos grados es el termostato que tiene? Yo puse uno de 72ºC y anda impecable. Tienes las medidas de tu radiador? Yo compre 2 radiadores para el 302, pero uno no me dio el alto asi que lo tengo guardado :smile: :smile: :smile:
GerardoLW está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2006, 14:03:41   #37
Empezado por GerardoLW
Si es el radiador original no creo que tengas dramas , el 302 no demanda mucho radiador, yo use el original del TLC con un 351W ,302 y ahora 302 efi (5.0) , te cuento que con el 351W usaba aspa y electros en ruta ambos funcionando y habia que cuidar el marcador para no pasarse, despues tanto con el 302 carburado y ahora con el efi el electro noparte nunca , solo a veces si le falta agua.;-)
Antiguo 09-08-2006, 13:37:38   #38
Rodrigo. U50
voy a averiguar a cuantos grados abre el tema del termostato, el termo-swich del electro se activa a los 75º y en releneti el motor con el electro se mantiene en 80º... en que conciste los radiadores con panel tropical..???
Antiguo 09-08-2006, 14:14:08   #39
Empezado por Rodrigo. U50
Son radiadores con mas corridas de tubos que el original. Esa manguera de radiador superior que pusiste en tu jeep no son recomendables ya que restringen el paso de agua, y con el tiempo el alambre que tiene en su interior, se desprende y va a parar a cualquier parte del sist de refrigeracion (por corrosion). Tu temp ahora esta bien, si dandole se calienta, el tema pasa por un radiador mas grande, o rev que el sist de refrigeracion del motor este limpio (sacar sellos y hacer limpieza), o rev que las empaquetaduras de culata esten en la posicion correcta (tienen una sola posicion, si se ponen al revez, los motores se calientan), espero que te sirvan estos datillos, y por ultimo date una vuelta por aca que quiero ver ese U-50
Antiguo 09-08-2006, 15:05:58   #40
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Hola yo le pondria mas corridas a ese radiador ya que el electro no tira lo mismo que el aspa original, ademas tienes que pensar que el volumen donde esta el motor es muy chico entonces esta muy encajonado y el aire de los alrededores siempre esta caliente, por lo tanto tienes mala refrigeracion, quizas metido en un taco un dia de verano se caliente excesivamente. Si tuvieras mas espacio te dira que pongas otra aspa, pero como el espacio escasea, mejor agrandas el radiador
desarme ford u50 juan andrade Venden - Partes y accesorios para 4X4 17 21-09-2013 20:19:01
Como reconocer los Diferenciales !! JPVM General 4WD 37 05-10-2009 02:03:33
Caja Ford y V8 302 Rodrigo. U50 General 4WD 25 02-11-2005 07:49:06
Dana 44 FORD U50 SVarasV General 4WD 1 31-12-1969 21:00:00
Necesito Part Number de retenes Dana 44 y GM12 MLOZANO General 4WD 2 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:18:57.
