Antiguo 26-11-2003, 20:27:26   #31
Empezado por Magonza4x4
...sorry si pregunto alguna barbaridad, pero el hecho de colocar un filtro Cónico, el cual "yo" veo que está al descubierto, ¿no se contrapone con un Snorkel? ¿no se supone que el Snorkel es para evitar las entradas de agua y al tener el filtro cónico se anula dicha capacidad?...sean suaves en sus respuestas por favor....
Hay un spary especial para los K&N que los impermeabiliza .. y los hace " alergicos al agua " de hecho cuando uno toca el agua ( mas bein el agua lo toca ) este se tapa .. no dejando pasar ni aire ni agua al motor .. claro se apaga este pero salvandolo de una tragada de agua que pudiera ser fatal.
Antiguo 26-11-2003, 21:38:23   #32
Negro XJ
MMMM Tapage es tan asi, pq se que existe pero sprays para para limpiar conicos........pero para impermiabilizar :?:
Sludos
Antiguo 26-11-2003, 21:41:22   #33
Magonza4x4
Avatar de Magonza4x4
Edad: 60
...en definitiva, por lo que dijo PitoTJ, aún cuando no tienen nada que ver entre ellos funcionalmente hablando, para efectos de "agua" NO sirve que tenga el Snorkel, si bajo el capot tengo un filtro Cónico....
¿SI?
Magonza4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-11-2003, 21:42:32   #34
HAKUNA
¿SI?
puedes tener los dos, peo no si si funca, e visto wones con filtros conicos en la punta del snorkel ..
hakuna
Antiguo 26-11-2003, 21:49:10   #35
Magonza4x4
Edad: 60
...¡¡¡tampoco es mala idea!!!!......
Antiguo 26-11-2003, 21:56:36   #36
Negro XJ
Mmmmmmm no se si tenga buenos resultados eso de poner un conico en la punta de un snorkel, yo tenia asi un buggy.....y la wea no funcaba para nada bien.........no como funciona un conico, la mejor opcion es tener los 2 y conectar cada uno cuando se lo necesite, aparte que un conico necesita recibir el aire directamente......para que cumpla su funcion.....
Sldos
Antiguo 27-11-2003, 09:38:33   #37
¿SI?
En conclusión si .. o tienes uno o tienes el otro .. tan simple como eso.
Yo creo que si estas en pos del performance no te interesa tener un 4X4 submarino por lo tanto no te interesa un snorkel .. por otra parte si tienes un snorkel es por que no estas tan pendiente del performance pero si de la robustez ..
Una analogía ..
Si tienes un diesel, tienes un snorkel por que aunque con poca potencia llegaras tranquilo y confiado a donde sea ..
Si tienes un gasolina, tienes un filtro conico por que estas interesado en llegar rapido ( si llegas .. )
Antiguo 27-11-2003, 09:48:10   #38
rx88
Contactar a rx88 a través de Yahoo
Predeterminado Suzuki88
En esta web:
http://suzuki88.webcindario.com
explico como hacer un snorkel con doble entrada de aire y depósito captador/separador de agua "todo casero" y con un aspecto similar al ARB (con planos, fotos...). Cuando badeo, simplemente tengo que roscar un tapón, y listo, 10 segundos.
El tema del ventilador y el agua... es muy peligroso si el embrague del ventilador no funciona correctamente... las aspas se doblan al contacto con el agua y pueden tocar con el radiador, destrozandolo...
También explico como instalar un electro-ventilador entre otras cosas, que es la mejor opción, porque lo desconectas al entrar al rio...
Un saludo.
rx88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-11-2003, 10:12:57   #39
Pito TJ
Empezado por Negro XJ
Mmmmmmm no se si tenga buenos resultados eso de poner un conico en la punta de un snorkel, yo tenia asi un buggy.....y la (%&#@) no funcaba para nada bien.........no como funciona un conico, la mejor opcion es tener los 2 y conectar cada uno cuando se lo necesite, aparte que un conico necesita recibir el aire directamente......para que cumpla su funcion.....
Sldos
Lo q dice el Negro es verdad, el cónico sirve si la entrada de aire es directa al motor, y mientras mas cerca mejor.
Magonza, depende de los terrenos en q jeepees q sirve mas uno u otro.
Antiguo 22-02-2004, 22:42:23   #40
alejo2112
Avatar de alejo2112
Predeterminado filtro y aceite
[Mariano: donde compraste el filtro para tu wrangler? y el aceite en spray? venderan para Hi Lux?
dame le dato, please.
gracias.
aceite para filtro conico luis torelli silva General 4WD 3 02-03-2007 20:27:35
SNORKEL Y FILTRO CONICO $20.000. JOTE Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 01-08-2005 17:16:39
Como Limpiar filtro Conico? RoNdrigo Pastén General 4WD 7 03-11-2004 21:31:04
filtro conico ideal FLAVIO General 4WD 0 06-01-2004 10:00:02
Efectividad de filtro cónico y bujías de 4 electrodos JDNissan Novatos 8 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:50:27.
