#31 |
vooviendo al tema original
para el comun de los mortales q no nos manejamos en el tema como le hacemos para identificar un perno al momento de pedirlo y saber bien q no nos estan metiendo la mula y realmente es lo q pedimos; a parte de contar los hilos. se los agradeceria salu2 :wink: |
#32 |
Segun entiendo los que son con grados vienen con unas rallitas en la cabeza, si es grado 5 tiene 5 rallitas.
#33 |
Aqui hay harta info :
http://www2.ing.puc.cl/~icm2312/apun...nes/index.html Espero que sea correcta Un pequeño extracto:
#34 |
La tabla esta OK. De los grados que se ven en la tabla, los mas comunes, comercialmente hablando, son el grado 2, grado 5 y el grado 8 y se identifican por las rayas sin raya, 3 rayas 6 rayas respectivamente. Importante: esto es solo para los pernos en pulgadas (generalmente vehiculos americanos).
Pero la mayoria de los autos traen pernos metricos y la designacion es otra. Traen estampado en la cabeza el grado por medio de 2 numeros y los mas comunes son 4.8, 5.8, 8.8, 10.9 y 12.9 . Logicamente el menos resistente es el 4.8 y el mas resistenete es el 12.9.... :wink: |
#35 |
gracias x aclararme como identificarlos
salu2 |
#36 | |
#37 | |
Ahora siempre he tenido una duda...la acción del torque que se aplica en un perno que esta aceitoso es diferente al torque en un perno oxidado?? Es decir, si apreto un perno con una llave de torque, si el perno esta lubricado con aceite, apreta mas y corro el riesgo de que se corte?? y si esta oxidado apreta menos y corro el riesgo de que se suelte?? O da lo mismo y el aprete es igual? Porque si esta aceitoso me imagino que dará mas vueltas aplicando el mismo torque, que si está oxidado. |
#38 |
NO!!!!!!!, :shock:
Como analogia, si queremos empujar una caja sobre una superficie, la fuerza necesaria para mover la caja estara determinada por el coeficiente de roce entre la caja y la superficie. ¿ Cuando aplicaremos mayor fuerza, con la superficie seca o lubricada ?. |
#39 |
Pero los pernos de autos traen grabaso numeros del tipo 4, 7, 12 , eso a cuanto equivale :?:
OAM podrias responderme esta consulta grax [/quote] |
#40 | ||
| Equipo Basico para Paseos de Invierno en la Montaña | Ermitaño | Novatos | 17 | 15-05-2007 19:07:31 |
| ¿ TURBO ?....¿ OXIDO ?...¿ SUPERCHARGER ? | Bombero 4x4 | General 4WD | 53 | 24-03-2005 22:29:37 |
| sin comentarios :( | LAPOSO | Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. | 22 | 26-01-2005 12:47:00 |
| Torque Pernos Corona de SJ413 | sj413 | General 4WD | 6 | 16-08-2004 10:09:56 |
| Guia para el "spotter", guía ó mirón | JPVM | General 4WD | 7 | 31-12-1969 21:00:00 |
