31-12-1969, 20:00:00 | #31 |
el colocar un mortor que no es el original siempre es una joda, ahora en el caso del samurai V/S baleno, no lo es tanto, como ya te han dicho solo tienes que re perforar la campana en los hoyos de abajo ya que los de arriba son iguales, solo cambia el diametro del perno.
el volante , prensa y disco son samurai, el motor de partida tambien es samurai y cabe perfecto, el ramal y computador oviamente debe ser el que pertenece al motor. en cuanto al distribuidor , ojala lo cambies por uno de vitara lo que te permite no tener que correr el motor o romper latas para que te quepa, ademas asi te quedas con la calefaccion. si mal no recuerdo incluso los soportes de motor del samurai apernan perfecto en el block del baleno.(no estoy seguro) |
31-12-1969, 20:00:00 | #32 | |
La verdad prefiero tener un aspa dando vueltas que un electro, ademas que esos HP extras nunca me los he creido. Quizas en un Bill Mitchel V8 de 1000 hp a 8.000rpm sea asi, pero en este lo dudo. Como va conectado el distribuidor al levas en ese motor? No se puede hacer algo para usar la caja de distribucion en 90º?
31-12-1969, 20:00:00 | #33 |
Estoy de acuerdo, una correa es mas confiable, ademas que el flujo de una helice no es menor que el de un electro.
31-12-1969, 20:00:00 | #34 |
El tema del motor lo estamos viendo en forma privada, aqui estamos habalndo de ventajas/desv del electro/helice.
a todo esto, a que altura queda el distribuidor? me refiero que parte de la calefaccion es afectada, ya que no todo el curerpo del "ventilador" esta pegado al cortafuegos.
31-12-1969, 20:00:00 | #35 |
31-12-1969, 20:00:00 | #36 | |
31-12-1969, 20:00:00 | #37 |
Es que no cache lo que dijistes, bueno da lo mismo olvidalo.
Si, son 150 Euros. Hay que ver si se puede copiar. Tienes algun Samurai a mano donde medir el punto centro donde topa el distribuidor en el cortafuegos? o sea, la distancia y altura sobre el cortafuegos? Esto porque lo estuve viendo, y el distribuidor y esta cargado al lado de copiloto y la calefaccion hacia el lado contrario, por lo que es probable que se pueda modificar la tobera de la calegaccion y meter el distribuidor hacia adentro. Ademas, como lo haces con el tremostato y la manguera del agua? Usas el de Samurai?
31-12-1969, 20:00:00 | #38 |
Pero Gari me dijo que saco la calefaccion completa para no pajearse?.
"la calefaccion se la saque, por que perfore el torpedo, y lo deje con aspa."
31-12-1969, 20:00:00 | #39 |
Diagrama electrico inyeccion
Aqui estan los diagramas de la inyeccion del Motor en referencia, algo vital para hacer las conexiones pertinentes:
http://www.twistedandes.com/imagenes/gbravo/g16-2.jpg http://www.twistedandes.com/imagenes/gbravo/g16-3.jpg http://www.twistedandes.com/imagenes/gbravo/g16.jpg
31-12-1969, 20:00:00 | #40 | |
Estoy juntando las partes y la informacion para empezar unas semanas mas adelante, ya que tengo otras pendientes que terminar antes. La idea es montarlo con la helice del actual, con distribuidor en 90º y con el volante del Vitara.
Compartir en Redes Sociales |
Temas Similares | ||||
diferneciales willy en samurai... sirven?. mucha pa.ja? | pako12000 | General 4WD | 6 | 28-12-2006 17:41:06 |
QUE RADIADOR PONER PARA UN V6 4.3 EN UN SAMURAI II | cacurro | General 4WD | 12 | 05-07-2005 20:50:19 |
web favoritas | ullrich | General | 8 | 19-12-2003 12:49:28 |
Qué butacas buenas y cómodas se pueden poner al Samurai? | alejo2112 | General 4WD | 6 | 31-12-1969 20:00:00 |
como poner bloqueo al samurai adelante? | Gerardo Oakley | General 4WD | 11 | 31-12-1969 20:00:00 |
