31-12-1969, 20:00:00 | #1 |
Dentro del los cambios de motor, este es uno de los faciles.
El poner un V6 es bastante mas pajero, de partida hay que poner otra caja y otros ejes. Debido al tamaño de la campana del Samurai debes usar el embrague de este. Si bien los dos pernos superiores calzan, los dos inferiores no, por lo cual o soldas unas orejas de aluminio a la caja o haces un adaptador para apernarlas. En Motor del partida debes acercarlo a la sercha reduciendo su cuerpo, ya que osino queda tomando de la punta de los dientes. Este es el adaptador que yo copie. La clave son los pernos que quedan cubiertos con el motor, a raz.
31-12-1969, 20:00:00 | #2 |
el colocar un mortor que no es el original siempre es una joda, ahora en el caso del samurai V/S baleno, no lo es tanto, como ya te han dicho solo tienes que re perforar la campana en los hoyos de abajo ya que los de arriba son iguales, solo cambia el diametro del perno.
el volante , prensa y disco son samurai, el motor de partida tambien es samurai y cabe perfecto, el ramal y computador oviamente debe ser el que pertenece al motor. en cuanto al distribuidor , ojala lo cambies por uno de vitara lo que te permite no tener que correr el motor o romper latas para que te quepa, ademas asi te quedas con la calefaccion. si mal no recuerdo incluso los soportes de motor del samurai apernan perfecto en el block del baleno.(no estoy seguro) |
31-12-1969, 20:00:00 | #3 |
Como es el tema de la bomba de bencina?, el Baleno trae bomba electrica en el estanque?
Teniendo el ramal del Baleno, es llegar y conectar la electronica?
31-12-1969, 20:00:00 | #4 |
Cunatos Km tiene?
31-12-1969, 20:00:00 | #5 |
Te lo cambio por el motor :D
31-12-1969, 20:00:00 | #6 | |
No es que quiera cambiar la suspension, la idea seria hacer una igual pero nueva, ya que la he probado ene y se que cosas hay que hacer. Ademas que tengo el mio para ver angulos y medidas. Ademas que igual es ene plata en materiales (rotulas, bujes, paquetes, silents, soportes, bronce, poliuretano, torneros, etc)
31-12-1969, 20:00:00 | #7 | |
Subete unas fotos del motor.
31-12-1969, 20:00:00 | #8 | |
Te envio la respuesta via email.
31-12-1969, 20:00:00 | #9 | |
31-12-1969, 20:00:00 | #10 | ||
Escon distribuidor electronico o convencional? Que año es?
Compartir en Redes Sociales |
Temas Similares | ||||
diferneciales willy en samurai... sirven?. mucha pa.ja? | pako12000 | General 4WD | 6 | 28-12-2006 17:41:06 |
QUE RADIADOR PONER PARA UN V6 4.3 EN UN SAMURAI II | cacurro | General 4WD | 12 | 05-07-2005 20:50:19 |
web favoritas | ullrich | General | 8 | 19-12-2003 12:49:28 |
Qué butacas buenas y cómodas se pueden poner al Samurai? | alejo2112 | General 4WD | 6 | 31-12-1969 20:00:00 |
como poner bloqueo al samurai adelante? | Gerardo Oakley | General 4WD | 11 | 31-12-1969 20:00:00 |
