Antiguo 30-06-2005, 02:15:34   #1
cacurro
Predeterminado QUE RADIADOR PONER PARA UN V6 4.3 EN UN SAMURAI II
Asi es, no se que radiador poner en mi samurai ya que puse uno de tres corridas y al poco rato se calienta
Alguien sabe cual puedo utilizar
Felipe
Antiguo 02-07-2005, 15:55:15   #2
juaco fernandez
Avatar de juaco fernandez
Hola Felipe, al mio le puse un radiador hecho a la medida, va desde el borde de cada foco hasta el otro y para abajo casi tocando el travesaño inferior. Lo tenia puesto solo con dos electros por fuera, y ahora que cambie el motor por el vortec le puse el aspa y elimine un electro, y hasta ahora no he tenido problemas de temperatura.
Juaco
juaco fernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-07-2005, 20:55:34   #3
La Berta
Avatar de La Berta
Empezado por juaco fernandez
Juaco
y aun no se rompe NADA :D :D
Antiguo 02-07-2005, 23:17:43   #4
RoNdrigo Pastén
Banned
Juaco
Eso mismo lo puedes hacer directamente con un radiador de Rocky (creo que es el mismo de la Hilux), entra justo en el espacio dentro del chasis, de travesaño a travesaño, es lo mas grande que puedes poner. Lo que si debes tener caja de direccion por fuera o mas atras y eliminar el soporte del amortiguador de direccion.
Antiguo 04-07-2005, 14:24:06   #5
A T X
Avatar de A T X
Empezado por RoNdrigo Pastén
ehh, si puede que las dimenciones del de rocky sean tal cual mencionas, lo desconozco en detalle, lo que si es que habria que potenciarlo bastante en refrigeracion con unas buenas corridas mas de paneles, ya que te aseguro que no es capaz de enfriar un 4.3 por si solo de fabrica...........pero seria una exelente alternativa el utilizar sus botes si dan tan exacta medida
bueno lo otros es que hay algunos que tienen un heavy bodylift, a ellos tambien les molesta menos
ATX. .. . . . . . . .Mandy
Antiguo 04-07-2005, 22:30:48   #6
Empezado por A T X
Mandy por estos lares anda un rocky con 4.3 recien convertido a TBI y con el radiador original tiene aspa plastica y un electro pequeño por delante que se usa solo por seguridad y te aseguro que lo enfria bien en esta zona, pero creo que mas al norte para un "arenero" habria que agregarle una corrida mas de tubos :wink:
Antiguo 04-07-2005, 22:44:06   #7
cacurro
Empezado por A T X
Gracias por el dato...
voy a buscar una radiador de rocky para ver si entra
Felipe
Antiguo 04-07-2005, 23:52:31   #8
Quieres la papa :?: Aqui esta:
Radiador de Ford Mustang 289 de mediados de los 60, Radiador de Ford Taurus 3.8 de dos velocidades :wink:
Antiguo 05-07-2005, 04:23:28   #9
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por A T X
Debo reconocer que yo me fui a la segura y voy a ocupar solo los botes del Rocky, ya que lo compre con un panal de 3 corridas bastante mejor que el original de Rocky
Antiguo 05-07-2005, 15:52:28   #10
cacurro
Empezado por Gonzalo Bravo
Gonzalo:
Tienes el dato del radiador?
te lo agradeceria me lo dieras
Felipe
Equipo Basico para Paseos de Invierno en la Montaña Ermitaño Novatos 17 15-05-2007 19:07:31
Puertas de samurai para cortarlas $30.000.- FLAVIO Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 19-08-2005 14:36:32
Sabado .. un paseo distinto .. el Domingo me vine .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 14 15-07-2005 12:53:55
Samurai para arena, ¿¿ I o II ?? Bombero 4x4 General 4WD 97 27-12-2004 12:24:08
Reduccion 6.56:1 para samurai Made in Chile Alfredo Arenas General 4WD 31 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:12:13.
