Antiguo 09-10-2009, 22:51:00   #31
HAKUNA
Predeterminado Re: Ayuda motor no parte
Empezado por tatamovil Ver Mensaje
si vas a utilizar el estanque original con la bomba esta lleva incluido un regulador de presión.
te sugiero seguir la linea y hacer un bypass a la bomba mecánica pues con la electrica para injectados es más que sufiente.
pero que pasa con el retorno, ahi esta mi mayor duda, el retorno en este caso es simplemente una mangera que entra por la tapa, pero va separada de la bomba en si
hakuna
Antiguo 10-10-2009, 10:39:59   #32
AndR3Z
hakuna
si la bomba tiene autoregulacion, no necesitas la linea de retorno...
Antiguo 10-10-2009, 13:18:42   #33
HAKUNA
genial, en este momento tengo la bomba afuera, ahora, como saber si tiene autoregulación?, que hago con la bomba mecánica, la dejo puesta? y suprimo todas sus salidas?
hakuna
Antiguo 10-10-2009, 19:07:09   #34
AndR3Z
hakuna
la bomba mecánica dejala puesta, sino va a salir aceite por ahi...
deja con tapon las entradas y salidas para que no entre mugre. Lo que si, estas bombas funcionan con una palanquita q entra al block y es movido por una pequeña leva, fijate si podi sacar la palanquita, para que la bomba no esté trabajando (robandote rpms y hps).
y como ver si la otra es autoregulada...mmm.. busca info de la bba en inet mejor ya q la prueba no es seguro hacerla en la casa o si no sabes hacerla bien (se tapa la salida, se prende la bomba y ves si trata de bombear sin parar o si para despues de unos segundos)
suerte!
Antiguo 11-10-2009, 20:31:27   #35
HAKUNA
suerte!
en que caso es regulada?
hakuna
Antiguo 12-10-2009, 11:26:46   #36
AndR3Z
hakuna
si para sola es autoregulada.
Antiguo 19-10-2009, 18:53:37   #37
HAKUNA
Ya, finalmente se arreglo la bomba mecánica, se dejo todo como era original, mi problema ahora es que el jeep anda super chupado y cuando lo acelero no responde. tendrá algo que ver el estanque de bencina??, pregunto esto por que cuando sacamos el flotador del jeep por poca precaución lo doble, ahora la bencina marca cualquier cosa.
el jeep cuando acelero mucho se chupa, incluso se apaga, alguien sabe que puede estár pasando?, alguna recomendación?, algun taller experto en tbi??
hakuna
Antiguo 19-10-2009, 19:04:58   #38
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
hakuna
revisa el filtro!
Antiguo 19-10-2009, 19:56:06   #39
RVP
y estas seguro que la presion de la bomba quedo en lo correcto?, suena como a falta de bencina al exigir el motor, porque ya habias revisado el filtro, no?
Antiguo 19-10-2009, 21:02:08   #40
AndR3Z
mide la presion q levanta la bomba
compra un reloj ordinario en 10/7 (onda un orlan rober o algo asi)
y con eso puedes ver la presion (compra eléctrico no mecánico) y puedes ver si está dentro de lo q especifica el fabricante.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:19:26.
