Antiguo 12-03-2010, 23:38:54   #31
zaikko
Avatar de zaikko
Predeterminado Re: Vitara AX10 ENGENDRO
Empezado por JOTE Ver Mensaje
Sigo dándole vueltas al tema del acelerador y motor, ayer, hablando con Pelao, me dijo 2 cosas, no menores:
1) Si no tiene el torque suficiente?
2) Estos motores tienen su mayor torque en alta, al usar el modo de entrenamiento bajará su "par" máximo.
No puedo jugar taaanto con el spur, sólo 2 dientes mas, y piñón hasta 9 creo.
Bueno, como dije, si no funca, rooster y 45T jajajaja
Una foto del body
Saludos!
oye me podrias mandar el dato d donde encontraste el body de vitara??? si ay de ese alomejor encuentro de grand nomade
Antiguo 15-03-2010, 01:24:06   #32
JOTE
Bueno, la primera prueba en terreno y falla. En una trepada se me fue hacia atrás y se golpeó el ESC, se desoldó un cable pero nada grave, aunque quedé sin raidear...
Como estoy mas acostumbrado a un mayor control, lo dejaré sólo con un Rooster y un motor que está en evaluación, 85, 55 o 45T.-
Sería pues... el resto, lo esperado, buen recorrido, pero harto Torque Twist, Pelao me regaló un Body y los postes para el servo de direcció trasera, "muchas gracias"
Luego mas comentarios, modificaré un poco los amortiguadores, cambiaré links, etc.
Cristian, el body lo encargué a Tower, se llama Descender.
Saludos!!
Antiguo 16-03-2010, 15:43:29   #33
Thumbs up Re: Vitara AX10 ENGENDRO
Me puse a revisar algunos foros y encontre creo puede ser la respuestas a vuestras inquietudes, lo malo sacrificar sin temor una slash para el proyecto y una caja summit en la modica suma de 75 dolares en ebay.
A motivarse entonces :
http://www.rccrawler.com/forum/showthread.php?t=218237
Antiguo 16-03-2010, 16:13:12   #34
JOTE
Chuuuu nada menor!!
Jimmy me envió un post de rccrawler.com donde sale exactamente lo que me gustaría hacer, el tema es ese, invertir mas?
LINK
Era el mismo link parece!! jejejeje pero no hay que sacrificar la Slash, habría que comprar el ESC y motor que yo tengo eso si, que es el mismo, vale 154 dólares, y ayer vi la caja summit en 75.
Pero paso... no hay presupuesto....
Gracias!!
Antiguo 16-03-2010, 16:19:39   #35
Chuuuu nada menor!!
LINK
Gracias!!
Es el mismo engendro .. yo creo que se pueden utilizar bandejas de algun buggy por ahi en desuso .. en alguna oportunidad investigue sobre como hacer un IFS delantero de axial y la verdad que no es para nada dificil .. en el persa hace un tiempo vendian un buggy como en 30 lucas .. creo que armar un prototipo asi requiere de algunas lucas pero no taaaaaaaaanto !! es cosa de buscar los componentes con tiempo y a buen precio ..
Yo por ahora cambie el proyecto unimog .. en el chasis SCX voy a armar la ford .. creo que abril puede aparecer este proyecto ... ya veremos !!!
Antiguo 16-03-2010, 16:21:30   #36
jorge bravo riveros
Chuuuu nada menor!!
LINK
Gracias!!
Jote pe puedes dar el link donde encontrastre la caja summit...por fa
un abrazo
Antiguo 16-03-2010, 16:32:22   #37
JOTE
Acá va...
LINK SUMMIT
Antiguo 16-03-2010, 16:55:40   #38
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Acá va...
LINK SUMMIT
La lata es que solo envia a estados unidos, no al resto del mundo. Ya habia visto el link, y efectivamente tb estoy a la busqueda de una caja Summit. Pero la unica opcion seria encargarsela a alguien que fuera alla... que lata no?
Tengo tb el catalogo de partes y piezas de la Summit yla caja no tiene Nº!!!!!! eso significa que la unica manera es pillarla de segunda mano.
Tb baje el catalogo de las traxxas (incluida la summit pero no tan en detalle) y no aparece el codigo de la caja, aunque he leido por ahi que hay unas de dos cambios con sistema de "correas centifugas, bla bla bla.... creo que esto lo comente en otro post.... acabo de tener un deja vú, seran los centinelas que vienen por mi... Neo!!! Morpheus!!!!! EL TELEFONO POR LA MI***AAAAA!!!!!
Antiguo 16-03-2010, 17:00:45   #39
JOTE
Como diría Pelao, de cual estai´ fumando???!!!!
No me des, no le hago, PERO LA REVENDO!!!!! jajajajajajaja
Saludos BUT !!
Antiguo 17-03-2010, 15:42:17   #40
JOTE
Noooo, si se veía la R Pelao... además, fijar el body no debe ser tan complicado con eso de los imanes de CNeira.
Ahora, si ya está decidido, me imagino la Ford y la Toy de Matador juntas
Saludos!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:19:22.
