Antiguo 14-03-2005, 17:09:32   #31
nano santos
Predeterminado yaaaaaaaaa
le saque el termostato al water y adivinen tenia uno de 88º
termostato de la rec%&%$··$%%.....dre
asi que se lo voy a cambiar por uno de 82º
de ahi les cuento como anda
nano santos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-03-2005, 14:19:31   #32
Predeterminado Re: yaaaaaaaaa
Empezado por nano santos
no te preocupes .. suele pasar ..
nos cuentas que tal ..
Antiguo 05-04-2005, 20:24:42   #33
nano santos
Predeterminado ya
no puedo encontrar el maldito termostato....
estoy buscando uno de 76º
donde lo encuentro ayuda..............
atte nano santos
Antiguo 06-04-2005, 20:52:40   #34
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
bien porfiado el muchacho te dicen que los motores diesel funcionan en caliente no le bajes la temperatura artificialmernte con un termostato porq es pan pa ra hoy y hambre para mañana hazle caso a tapage el se maneja en diesel
Salu2s
Fco
Antiguo 07-04-2005, 10:34:32   #35
Gerardo Pini
Avatar de Gerardo Pini
como se testea un problema en el "fan clutch"?
Si no puedo conseguir el ventilados original de mi Rocky TDI, como podría calcular o poner otro que me asegure una correcta ventilacion?
gp
Gerardo Pini está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-04-2005, 14:20:12   #36
Empezado por Gerardo Pini
gp
El fan clutch es facil de diagnosticar .. en frio ( motor frio ) debe estardesacoplado, osea debes poder moverlo con la mano sin que este ponga resistencia ( el aspa ) al movimeinto.
EN caliente ( motor en tmp operativa ) debe estar mucho más rigido ymoverse a las mismas rpm del motor ( o muy parejo con estas ) si no es así ya no está funcionando muy bien que digamos.
Antiguo 07-04-2005, 14:37:42   #37
Gerardo Pini
ok gracias
Antiguo 07-04-2005, 21:17:41   #38
nano santos
Predeterminado temperatura en 1b " el termostato era de 88º "
ya compre el de 82º el sabado lo instalo
e andado poco sin termostato y me llega a 70 encuentro hasta q umea menos y en la noche se nota que umea menos
..............puedo ver hacia atras
nano santos
Antiguo 08-04-2005, 11:37:57   #39
Predeterminado Re: temperatura en 1b " el termostato era de 88º "
nano santos
No es bueno que andes sin termostato, por que estas quemando más Diesel que el que necesitas .. por que las camaras están muy frias, entonces recuerda que el motor frio está muy apretado.
Antiguo 08-04-2005, 11:42:32   #40
Gerardo Pini
cual es la temperatura ideal de funcionamiento de un motor diesel (TDI)
Temperatura Motor Toyota B atardelb General 4WD 29 03-12-2012 19:19:36
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 15:37:54
Temperatura en Hilux 96 matador General 4WD 12 30-05-2005 15:39:37
temperatura rocky enzo canese General 4WD 28 28-09-2004 20:01:49
Cambio de termostato. ZATI General 4WD 16 26-07-2004 16:21:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:05:46.
