Antiguo 30-03-2004, 11:24:59   #41
La Berta
Avatar de La Berta
Empezado por SVARAS
Paolo, como piensas suplir la diferencia de altura que existe entre el frontal (máscara) del CJ y la del TJ :?:
apenas me entreguen mi cj de BLINCAR comienzo el montaje y veo que problemas encuentro, la dif de altura no deberia ser un problema como yo monto el frontal completo ....solo hay que bajar el radiador el cual va a ir anclado al chasis y no a la mascara como hoy
Antiguo 30-03-2004, 12:49:48   #42
cuando tengan costos finales avisas para sacar cuentas .. pro que mi tapa del motor está hecha bolsa ( tiene unas marcas de guerra ) que podriamos mejorar con una tapa de Fibra ..
Antiguo 02-04-2004, 14:45:26   #43
Giovanni
Un "campbell" para TLC...
Antiguo 05-04-2004, 11:00:26   #44
Que bellas se ven . en mi caso solo la tapa . por que entrar a guardafangos ( fender flares ) esmuy complicado .. :?
Antiguo 05-04-2004, 11:10:04   #45
Bombero 4x4
Avatar de Bombero 4x4
Ya pos, hay algun dueño de TLC que se anime a hacer algo asi???
Facundo tiene las piezas pa sacar los moldes.
¿¿Alguien se anima??
Antiguo 05-04-2004, 12:28:19   #46
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Bombero 4x4
JeJeJe, este es mas inflamable que la bencina misma.........prende con lo que sea :D
en todo caso fuera de talla se ven muy exquisitos y es enormemente comodo tener el capot y cuardafangos y hasta la mascara integrados en una sola pieza (liviana) para trabajar en el motor es el descueve el espacio que te queda y la comodidad :wink:
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 05-04-2004, 12:50:02   #47
OAM
Avatar de OAM
Buena... , este proyecto lo tenia en mente hace mucho tiempo, es mas, mi seminario de titulacion es sobre PRFV y fabrique algunas piezas pequeñas para mi CJ-5, de hecho tengo recubierto todo el piso y los tapabarros traseros con fibra. Ahora lo del frontal basculante es mi sueño, claro que tendria que esconder el Winche en el parachoque para que no moleste. El unico drama que tengo es como evito que salte todo el barro al motor, ya que solo tendria el tapabarro hacia afuera..... :? . Me esta picando el bichito de nuevo..
Antiguo 06-04-2004, 10:20:20   #48
Empezado por OAM
Tendrias que hacer como munos colgantes .. algo que baje como los protectores uduales en los autos más nuevos a fin de evitar exceso de barro en el motor ..
Pero de que entra .. entra .. !
Antiguo 06-04-2004, 10:22:33   #49
poroto ®
Contactar con poroto ® a través de ICQ Contactar con poroto ® a través de MSN
oscar
a mi cjota le cortamos los tapabarro interiores desde el principio para hacer caber todo.
siempre keda la cagada en el motor y vivo lavandolo.
a pesar de lo incomodo nunca he tenido dramas por el barro.
puede pasar algo?
porque te molesta?
poroto
poroto ® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-04-2004, 11:20:23   #50
OAM
Avatar de OAM
Empezado por poroto
oscar
puede pasar algo?
porque te molesta?
poroto
Mas que nada que le salte barro al distribuidor, con el Spoa ( las ruedas ya no estan completamente dentro del tapabarro) que tengo ya se me ha apagado algunas veces, por este motivo...
Recomendación para Jeep Wrangler YJ - TJ Mandinga General 4WD 3 05-08-2014 23:46:57
SUSPENSIÓN "LONG ARM" PARA JEEP? MLOZANO General 4WD 22 13-07-2009 18:27:50
Eres Un Jeepero? chevota General 11 18-04-2006 13:13:07
¿ TURBO ?....¿ OXIDO ?...¿ SUPERCHARGER ? Bombero 4x4 General 4WD 53 24-03-2005 21:29:37
Necesito ayuda para saber tipo de diferencial de mi Hilux. guilorca General 4WD 23 29-07-2004 06:44:49
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:21:54.
