MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado SUSPENSIÓN "LONG ARM" PARA JEEP?
Estuve viendo unos tensores de tractor (tercer punto) que compró P.Pereira para fabricar unos en su Wrangler con rotulas en los dos extremos, como los que puso Juan Carlos Cruz en el Trooper. Ahi en la foto aparecen al lado de los mios.
Más adelante pensaba poner rotulas de ese tipo al menos en 1 extremo de los tensores para no seguir rompiendo los bujes y poder darle articulación a los tensores, pero ahora se me ocurrió que en vez de modificar los tensores que tengo y agregarle rotulas, podría ocupar los de tractor enteros y hacer una suspensión tipo Long Arm, poniendo los anclajes más atrás en el chasis.
Aca hay algunas opciones gringas:
¿Que opinan de esto?, Que pasa con los tensores superiores?, hay algun problema con que queden del mismo largo o habría que modificarlos también?. Hay otros kit long arm gringos que vienen con un sistema que el tensor superior sale desde el inferior, pero eso ya sería bastante más complicado de copiar.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado Re: SUSPENSIÓN "LONG ARM" PARA JEEP?
Empezado por HAKUNA
no me tinca poner rotulas en los dos extremos de los tensores, a lo menos tienes que dejar un extremo con un buje, ya que por causa de la torsion que provoca la disposicion de tus tensores, cuando articula un par de barras, las otras provocan una torsion el el diferente, que en el caso de poner doble rotula, el yugo seria el que absorberia toda la torsion.
HAKUNA
Y que pasa en el caso de los Skyjacker u otros kits que vienen así?
Mariano
No logro cachar que tipo de anclaje superior tienen los tensores superiores, estas seguro que son rotulas???
Negro_4x4
si tu le pones esta suspencion en q cambia?????
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Gonzalo Bravo
¿De cuales estas hablando?, de los que trae el Jeep? o los de algun kit?
Mariano
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Negro_4x4
Se supone que suavidad y mayor atrticulación.
Mariano
Empezado por MLOZANO
Mariano
Del Kit que mostrastes, tambien me llama la atencion que tenga rotulas en todos los estremos.
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Mariano
En la parte de adelante los brazos superiores van tomados en esa pieza grande que va apernada a la tapa del diferencial y con abrazaderas al yugo, y en la parte de atrás se toman de los mismos anclajes originales, pero lleva una pieza para ponerlo más arriba.
Mariano
Ahh cacho. Pero no entiendo como absorve lo que se tuerce el eje. Me declaro imcompetente.
Empezado por HotChiliRam
Fijate que en los Kit Long Arm generalmente le ponen un subframe para no ejercer demasiada tensión directa sobre el chassis y reforsar.
Me da la impresion que es para que sea "bolt on" mas que por resistencia. O no?
Recomendación para Jeep Wrangler YJ - TJ Mandinga General 4WD 3 05-08-2014 23:46:57
Pilotos Y Pistas Atv En Chile Para Ponernos De Acuerdo wimmer General ATV / UTV 14 22-05-2007 19:59:02
Busco lugar para trabajar en un Jeep (pago arriendo) TraKTorista Compran 2 22-10-2006 19:08:50
quien ha fabricado lanza para remolcar jeep Tonijua Novatos 14 13-09-2006 10:57:13
NECESITO UN CONSEJO PARA CAMBIO DE JEEP Alexis Arrieta General 4WD 11 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:10:30.
