31-12-1969, 20:00:00 | #41 |
No es dificil. Es mas facil mezclar suzuki con suzuki que suzuki con chevrolet. hay que ver tambien que el motor baleno es 100% aluminio, el chevy es un chancho de fierro. Es casi lo mismo que poner un vitara 1.6 en lo que se refiere a anclaje, lo m{as complicado puede ser la instalacion del computador.
31-12-1969, 20:00:00 | #42 | |
31-12-1969, 20:00:00 | #43 | |
Jeepmaniac
No se si estuvistes en el TTC 2002. Cuando el Toto Candia quebró la caja de transfrencia el sábado, además le pegó un calentón al motor. La razón fue porque desde la subida anterior, el electro había dejado de funcionar. Personalmente creo que los electros pueden llegar a ser útiles como algo complementario, pero de ninguna manera como único medio creador de flujo de aire. |
31-12-1969, 20:00:00 | #44 |
31-12-1969, 20:00:00 | #45 | |
31-12-1969, 20:00:00 | #46 |
Es que no cache lo que dijistes, bueno da lo mismo olvidalo.
Si, son 150 Euros. Hay que ver si se puede copiar. Tienes algun Samurai a mano donde medir el punto centro donde topa el distribuidor en el cortafuegos? o sea, la distancia y altura sobre el cortafuegos? Esto porque lo estuve viendo, y el distribuidor y esta cargado al lado de copiloto y la calefaccion hacia el lado contrario, por lo que es probable que se pueda modificar la tobera de la calegaccion y meter el distribuidor hacia adentro. Ademas, como lo haces con el tremostato y la manguera del agua? Usas el de Samurai?
31-12-1969, 20:00:00 | #47 |
Pero Gari me dijo que saco la calefaccion completa para no pajearse?.
"la calefaccion se la saque, por que perfore el torpedo, y lo deje con aspa."
31-12-1969, 20:00:00 | #48 |
Diagrama electrico inyeccion
Aqui estan los diagramas de la inyeccion del Motor en referencia, algo vital para hacer las conexiones pertinentes:
http://www.twistedandes.com/imagenes/gbravo/g16-2.jpg http://www.twistedandes.com/imagenes/gbravo/g16-3.jpg http://www.twistedandes.com/imagenes/gbravo/g16.jpg
31-12-1969, 20:00:00 | #49 | |
Estoy juntando las partes y la informacion para empezar unas semanas mas adelante, ya que tengo otras pendientes que terminar antes. La idea es montarlo con la helice del actual, con distribuidor en 90º y con el volante del Vitara.
31-12-1969, 20:00:00 | #50 | |
Aqui hay otra: Este es el que tenia a la venta S.O.S. con el hice un trato.
Compartir en Redes Sociales |
Temas Similares | ||||
diferneciales willy en samurai... sirven?. mucha pa.ja? | pako12000 | General 4WD | 6 | 28-12-2006 17:41:06 |
QUE RADIADOR PONER PARA UN V6 4.3 EN UN SAMURAI II | cacurro | General 4WD | 12 | 05-07-2005 20:50:19 |
web favoritas | ullrich | General | 8 | 19-12-2003 12:49:28 |
Qué butacas buenas y cómodas se pueden poner al Samurai? | alejo2112 | General 4WD | 6 | 31-12-1969 20:00:00 |
como poner bloqueo al samurai adelante? | Gerardo Oakley | General 4WD | 11 | 31-12-1969 20:00:00 |
