Antiguo 12-10-2004, 13:38:00   #41
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Empezado por =
HendriX[=]PD: es factible ponerle un perno mas corto y solo una goma por dentro en vez de 2??? aguantará??? se trasparía mucha vibracion??? tengo la 4.16 y cardan hilux trasero con CV
la idea es bajar media pulgada la transfer y mejorar algo el angulo del cardan delantero pero valdrá la pena por media pulgada :?:
No es recomendable bajar la transfer, pues eso modifica el ángulo del cardán que la une con la caja de cambios y empezarías a generar vibraciones adicionales por ese lado.
Antiguo 12-10-2004, 14:17:17   #42
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
Empezado por Roberto Román
Empezado por =
Roberto gracias por la aclaracion, creo qe no vale la pena mejorar el cardan delantero por tener una vibracion permanente en el cardan chico
Antiguo 12-10-2004, 14:26:09   #43
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
Empezado por Roland
Alejandro, te recuerdo que hay que hacer un sandwich que va de la siguiente forma: de abajo hacia arriba; cabeza de perno + golilla + goma + anclaje TC + goma + anclaje chasis + goma + golilla + golilla de presión + tuerca de seguridad.
Suerte.
muchas gracias Roland, asi lo estaba viendo en las fotos del link y conté 4 gomas por cada perno (2 gomas de sandwich), por eso preguntaba si se podia poner solo una de sandwich... :D
Antiguo 25-05-2005, 11:44:13   #44
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Bueno finalmente hize el cambio.
Puse la TC de mi SJ en el samuka de mi viejo, y no fue nada facil, ya que viaje al sur con la TC del sj (esta caja es la mas antigua la que no sirve para la reduccion) todo iba bien hasta que quise cambiar los coplones, el de entrada y pal cardan delantero la estria es mas chica por lo que tuve que mandar a hacer adaptadores para los cardanes, acortar cardan entre cajas y todo esto dia sabado 21 de mayo (feriado) a las 4 de la tarde jajjaja, por suerte encontre un tornero.
bueno el resto si coincide tanto el tambor del freno de mano como la apernadura para los soportes.
asi que se viene la 4.16 en la caja samuka, estoy comprando los piñones ahora
Antiguo 25-05-2005, 12:08:03   #45
Roberto Román
Empezado por h_iriarte
¿De que año era tu TC410? Para tener lo de las poleas en cuenta, en el caso de las TC410 más nuevas no debe haber problemas, pero claro, como esta no era la modificable...
Antiguo 25-05-2005, 12:20:15   #46
Hernan Iriarte
el jeep es facturado 82, asi que debe ser 81 yo creo
Pilotos Y Pistas Atv En Chile Para Ponernos De Acuerdo wimmer General ATV / UTV 14 22-05-2007 19:59:02
Equipo Basico para Paseos de Invierno en la Montaña Ermitaño Novatos 17 15-05-2007 18:07:31
Varias Cosas Para Samuka Y Extras Sr.sj410 Venden - Partes y accesorios para 4X4 25 15-05-2006 12:34:07
Direccion hidraulica para adaptar a samuka KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 18-04-2006 01:45:46
vendo llanta de 10" nueva.cromada para samuka y otra tokuyon Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 14-06-2005 15:09:32
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:39:20.
