Antiguo 26-09-2008, 15:21:03   #51
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Re: ¿Como doblar tubos?
eh aqui la foto de la dobladora con el huevo....
Antiguo 26-09-2008, 16:30:23   #52
OAM
Avatar de OAM
alguien tiene una idea cuando cuesta un queso para hacer la matriz para doblar el tubo?
arriero
Dame el diametro y el espesor del queso y te digo aprox. cuanto deberia salir ..... . Mmmm...... un acero 1020 debe ser mas que suficiente.
Antiguo 26-09-2008, 16:32:16   #53
TaTan MiTsU
Empezado por OAM Ver Mensaje
Excelente aporte.....!!!!! vamos estudiarlo detenidamente....
Una vez que la saques no la vendai tan cara!!!!, jejejejeje
Antiguo 26-09-2008, 16:34:46   #54
OAM
Avatar de OAM
Empezado por TaTan MiTsU Ver Mensaje
Mmmmm.... imagino que comercialmente no sale a cuenta fabricarla....., quisas cobrar por curva sea mas rentable ......
Antiguo 26-09-2008, 17:30:02   #55
Ese huevo como tu lo llamas es una mandril bender , existen y de hecho conozco muchas pero debes tener una para cada medida, y si son la raja para doblar tubos dejando la seccion sin ninguna deformacion, lo malo el precio. Ahora para una jaula normal no es necesario tanta fineza , basta una dobladora que si bien extruye un poco la curva no te la arrugue, hay varios modelos locaro son las matrices , vi por ahi tb una dobladora home made con las matrices de madera dura , para un uso liviano , o sea hacer una jaula o algo asi basta y sobra .
Antiguo 26-09-2008, 19:47:50   #56
Arriero
Avatar de Arriero
Osea, la que publique es de matriz de madera y un huevo de acero, segun me comento un octogenario gringo que corría en los dragsters de antaño, esos que el motor iba adelante y el piloto iba casi colgado atrás. Me comunique con el por email y me dio esa foto de como doblaban los tubos en los 50.
Antiguo 27-09-2008, 02:49:25   #57
Juan Luna
arriero
Lucho si lo mandas a cortar de plancha sacalo asi...
Te venden el cuadrado aunque lo pidas redondo (lo cortan redondo pero te cobran las aristas)..
Ancho x largo, en metros. este resultado X (espesor x 8 )...
Ejemplo...
Para una plancha de 30 cm x 30 cm de 50 m/m.de espesor
0.30 x 0.30 = 0.09 m2.
8 x 50 = 400 Kg x m2.
0.09 m2 x 400 = 36 Kg para un trozo de 30 cm x 30 cm x 50 m/m
App $950 el Kg x 36 kg. = $ 34.200.-
Antiguo 27-09-2008, 11:25:40   #58
OAM
Avatar de OAM
En Otero, Thyssen, etc. encuentras sin problema Ac. 1020 o 1045 REDONDO de 10", un trozo por 60 mm de espesor pesa aprox. 24 Kg. a mas o menos $ 900.- el kilo en ambas calidades (cuestan lo mismo).
Antiguo 27-09-2008, 16:58:12   #59
Roland
Avatar de Roland
Esta herramienta la compré en la ferretería O´Higgins en la Alameda.... hay para hartos diametros de tubos hasta las 2" si mal no recuerdo.
Esta es para 1/4". Las fotos prometidas.
Última edición por Roland fecha: 21-04-2009 a las 11:34:58
Antiguo 28-09-2008, 00:55:03   #60
2" de ese tipo nica, ademas que ya en dos mm de espesor necesitas una palanca de 2mt para poder doblarlo.
Compresores de Aire ¿cómo evaluarlos? Magonza4x4 General 4WD 50 16-03-2007 18:09:31
Donde doblan tubos?... amovast General 4WD 1 18-12-2006 15:00:03
Regulacion Valvula Freno Trasero ¿como? Ermitaño Novatos 1 13-12-2005 22:09:09
Conectar tacómetro ¿como? Rodrigo Vega General 4WD 10 29-07-2005 10:12:31
Doblar tubos y demases Plafo General 4WD 1 23-02-2004 09:53:29
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:48:05.
