Antiguo 25-05-2013, 23:31:15   #1
jaime edwards
Avatar de jaime edwards
Contactar con jaime edwards a través de MSN
Predeterminado compro KIT DE DIR. HIDRAULICA DE VITARA BBB
eso busco kit de direccion hidraulica de vitara todo lo necesario que sea llegar y colocar sin hacer modificaciones, que tenga las BBB,
pdt; esta la caja de direccion mecanica mala, asi que tiene que ser todo el conjunto.
jaime edwards está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-06-2013, 11:38:58   #2
jaime edwards
Predeterminado Re: compro KIT DE DIR. HIDRAULICA DE VITARA BBB
upp!!! pago cashhhhhh....
Antiguo 05-06-2013, 02:01:47   #3
cristianz
Tengo una bomba con polea y soporte para G16A en 50mil.
Antiguo 05-06-2013, 17:08:04   #4
jaime edwards
será todo lo necesario, que faltaría?? me avisas para transferir.
me puedes enviar fotos a edwards1782@gmail.com
Antiguo 05-06-2013, 17:22:39   #5
pato castro
Avatar de pato castro
Necesitas una polea de cigueñal de doble corrida más la bomba con polea, reservorio y mangueras además de la caja de dirección del Vitara con brazo pitman ya que la del Samurai no sirve
Antiguo 05-06-2013, 17:47:56   #6
jaime edwards
Gracias Pato, falta harto aún....... sigo esperando alguna completita llegar instalarrrrr..........
Antiguo 07-06-2013, 01:28:00   #7
cristianz
Siendo para Samurai, casi nada del vitara es "apernable". El soporte de la bomba que tengo calza perfecto en el bloque del samurai, pero no entra, la bomba choca con la columna de dirección, así que hay que apernar más arriba y modificar el soporte para que quede bien firme. La caja vitara tampoco es llegar y apernar, sumado a que va cruzada respecto al chasis. Si el damper es de 5 pernos es posible que un damper vitara calce en el motor samurai.
Yo instalé todo esto en mi samurai y el damper era de 4 pernos, tuve que fabricar la polea en el damper y todo lo demás también lo tuve que adaptar.
Suerte
Antiguo 07-06-2013, 12:43:47   #8
Salamanca
Empezado por cristianz Ver Mensaje
Suerte
por lo que yo entiendo el tiene un VITARA con direccion mecanica y le va a montar una hidrulica
Salamanca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2013, 15:20:11   #9
cristianz
Empezado por Salamanca Ver Mensaje
Pensé lo mismo, pero en su perfil indica que tiene un samurai. vale la explicación para el samurai.
Antiguo 14-06-2013, 00:37:02   #10
jaime edwards
uuuuu el samuka lo vendi hace como 10 años ajajja ahora el vitara es para la eñora y la DH es para que ande mas "blandito ". saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:08:02.
