Antiguo 21-02-2005, 10:54:55   #1
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Predeterminado Compresores...tipos, capacidades...como elegir? (AYUDA!!)
Hola,
La pregunta es para elegir un buen compresor para el inflado de neumaticos en offroad, ¿EN QUE TENEMOS QUE FIJARNOS?
La idea es ordenarlos de acuerdo a capacidad (en PSI, Hp, etc..), o como se lubrican (con/sin carter, etc..), o precio, o dependiendo del tamaño de las ruedas, si va al enchufe 12 volt, o al motor, cuanto se demoran en inflar un neumatico desde 5 lbs..(31, 32, 33, 35") etc.. Para finalmente elegir el OPTIMO.
Tiremos ideas al ruedo...yo personalmente me gustaría comprar uno...pero no sé cual es la mejor alternativa, ni cuantos PSI debe tirar...
Saludos!
Patov6
Antiguo 21-02-2005, 13:10:32   #2
Zorro
lo mejorcito en lo electrico... QuickAir
Antiguo 21-02-2005, 13:31:46   #3
Empezado por Zorro
Quick Air 3 es un mostro .. parece que tuvieras un tanque de 60 gal y 4.8 HP allí metidos ..
Bueno por el precio .. así debe ser .. 8)
Antiguo 21-02-2005, 17:40:32   #4
Alfredo Arenas
Contactar con Alfredo Arenas a través de MSN Contactar a Alfredo Arenas a través de Yahoo
Empezado por Zorro
Los Quickair no son mejores que los viair y estos ultimos son mas baratos. Ademas el QA 3 no da mas de 70 psi y en mi caso, mi compresor lo usaba para los bloqueos ARB tambien, cosa que no se puede con el QA 3
Alfredo Arenas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-02-2005, 17:45:28   #5
Zorro
yo tenia el quickair 2, y lo tenia puesto directo hacia un acumulador y el acumulador lo llegue a llenar hasta con 300 libras.
esa es mi opinion por lo menos y esta basada en lo que tuve y lo que varios me han dicho, ahora el viair no lo cacho.
Saludos :wink:
Antiguo 21-02-2005, 21:13:23   #6
Yo tengo un York, son excelentes, un poco grandes eso si, pero tienen carter, entregan mucho aire, he montado hasta 35" sin problemas y solo con el compresor.
Estos compresores vinieron en los vehiculos volvo y Mercedes hace algunos años atras.
Antiguo 21-02-2005, 21:21:10   #7
Pato Leguía
Gracias Facundo, Tapage, Zorro, Alfredo....
Que opinan de adaptar un compresor de aire acondicionado?
Thanxs
Antiguo 21-02-2005, 21:44:39   #8
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Predeterminado Re: Compresores...tipos, capacidades...como elegir?
Empezado por PatoV6
Thanxs
Nosotros aquí en el norte casi todos usamos ESOS compresores de A/C.
Los compras baratos usados o los sacas de cualquier vehículo con A/C.Lo importante es ver el tamaño y forma y ver si tienes el espacio suficiente para instalarlo en tu sistema de correa tal como si el compresor de A/C sea del motor.
hemos instalado de varias marcas, hasta de camión CATERPILLAR. Yo pretendo usar el que traen los TBI que es un modelo bastante delgado y parte de la correa única de los TBI.
De 5 a 30 libras los cargan en 3, 5 hasta 8 minutos. dependiendo de la capacidad. Pero a decir verdad todos los que se han instalado nunca nos hemos fijado de la capacidad, sólo que no este trancado. Ya que entre ellos sólo es un par de minutos la diferencia.
Ahora si te pones técnico y quieres saber exactamente cuanto se demorará, es otra cosa. Al menos para mí no me interesa
Solo busca un compresor de A/C que te caiga al carro, pones una buena manguera de alta presión y YA.
¡ OJO ¡ SON PELIGROSOS. he visto varios cuasi-accidentes en mi Team ya que levantan mucha presión. Cuando no estas inflando, el compresor encendido la manguera se calienta y revienta, o las abrazaderas se salen.(por suerte un golpe en la cara, un dedo y otro dedo Solo con dolor)
Soluciones. Poner una válvula de relief o de sobrepresión que se abre automaticamente cuando se supera cierta presión (2 del team la tienen) o la válvula en el interior le haces un corte de manera que siempre quede fugando aire y cuando la pones en el neuma esta queda por dentro y la fuga ingresa al neuma :D
Saludos....y no olviden hecharle de vez en cuando una tapa de aceite
Raúl
Antiguo 22-02-2005, 08:42:24   #9
Luis Villagran
Raul, tienes alguna fotito de esa valvula yo estoy en proyecto de instalación del compresor y cualquier ayuda o idea serviria, ahora es necesario poner un estanque acumulador o solo el compresor basta.
Luis Villagran está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-02-2005, 11:26:47   #10
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Contactar con HiLuX-DR a través de MSN Contactar a HiLuX-DR a través de Yahoo
Empezado por PatoV6
Thanxs
no te tinca un cilindro de co2?????
saludos.-
HiLuX-DR está offline   Responder Con Cita
como reconocer un motor ford v8.. 460 o 351??? ayuda TODOTERRENO General 4WD 15 26-12-2010 16:47:23
Como elegir Coilover??? VSilva General 4WD 31 14-03-2007 12:15:25
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 14:37:54
Gracias por ayuda brindada para comprar un 4x4 como novato.. Panchonator Novatos 42 07-06-2005 17:29:28
COMO MONTAR UNA CARROCERIA SJ410 SOBRE FJ40 AYUDA Juan-Carlos General 4WD 19 16-04-2005 17:57:59
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:00:48.
