Antiguo 23-02-2005, 14:55:28   #1
Predeterminado TLC FJ60 V8 5.7 TBI - Facundo Lozano
Hola a todos
Al fin me decidi por la calentura en vez de la economia, asi que le voy a poner un V8 con caja automatica a mi TLC.
La idea es poner
Chevrolet 350 TBI (Lo acabo de comprar ) sacado de una Z71.
Caja Automatica 700R4 o 4L60E (estas cajas tienen Overdrive)
Adaptador entre caja automatica y transfer TLC (Split Case)
Radiador de aceite de la Caja.
Algunos de los factores que me convencieron de este cambio son:
75 HP extras de potencia
Mayor economia de combustible al tener caja automatica con overdrive
Inyeccion Electronica Versus Carburador
Mayor torque.
Mantengo el Winche Mecanico.
Bueno, el motor ya lo tengo junto con los escapes, ahora me falta:
Caja de cambios.
Adaptador.
Selector de cambios automatico.
Radiador de Aceite.
Bomba de benciana de 15 a 20 PSI
Hacer soportes de motor y cajas.
Acortar y alargar Cardanes
En estos momentos tengo coronas 4.88, quizas me quede un poco enrrollado con esas coronas, pero voy a probar con estas primero.
Cualquier consejo o comentario es bienvenido, pronto ire posteando fotos de los avances.
Antiguo 23-02-2005, 15:01:12   #2
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Felicitaciones Facundo..... la mayoría de las veces gana la calentura.
Mario
Antiguo 23-02-2005, 15:02:27   #3
pato castro
Avatar de pato castro
ese motor con esas coronas va a quedar perfect! acuérdate que tu TLC no es precisamente liviano
Antiguo 23-02-2005, 15:04:19   #4
Predeterminado Re: Proyecto TLC FJ60 V8 5.7 TBI
Empezado por FLOZANO
Hola a todos
La idea es poner
Mayor torque.
Caja de cambios.
Adaptador.
Radiador de Aceite.
Que gueeeeeena
Agregale a la lista el computador de la 4L60E
Un "poco" :?:
Antiguo 23-02-2005, 15:05:18   #5
Empezado por pato castro
Y el convertidor de torque lo metes en la guantera :?:
Antiguo 23-02-2005, 15:31:39   #6
ChernobylV8
Cuanto te costo +o- :?:
Cuanto es economia de combustible :?:
A mi me da 5 con suerte.
Antiguo 23-02-2005, 16:56:37   #7
Haber, ya acabo de cerrar otras cosas:
Caja 4L60E año 1993
PCM de esa caja
Ramal y TBI de esa caja y motor.
La idea es usar el motor (año 92) que me lo vendieron completo pero sin ramal ni ECM y usar el ramal, PCM, sensores, y TBI + la 4L60E, todo esto instalado en el motor año 92, la inyeccion seria año 93, espero que ande bien ya que son diferentes, una es ECM y la otra PCM y es mucho mas rapida y con mas ventajas.
Con respecto a la economia, yo lo veo de esta forma, en estos momentos en carretera mi TLC me da 4 km/l tal como esta y con caja de 4 cambios.
Al tener caja con overdrive y un V8 inyectado, este deberia ser un poco mas eficiente.
Pienso que me quede enrrollado con las 4.88 mas que nada en carretera, ya que para jeepeo esta el convertidor de torque que hace buena pega de reduccion.
Con respecto a las lukas, ya llevo gastado $400.000
$200.000 por el motor y escapes, sin ECU ni ramal
$200.000 4L60E + PCM, TBI, ramal y sensores.
He investigado bastante y mi idea es poner inyectado y aprender a reprogramar las EPROM que traen estos computadores. :D
Antiguo 23-02-2005, 17:08:41   #8
Cristian
Referente a la economia:
Un amigo tiene una chevrolet Suburban con 35" cuando la compro tenia un V8 350, y ahora tiene un 6L 250 y dice que gasta harto mas y tira obviamente harto menos, asi que efectivamente deberias mejorar el rendimiento.
Y aunque asi no fuera.......la gracia es el V8... 8)
Cristian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-02-2005, 17:17:39   #9
Respecto a la caja 4L60E, segun lo que he leido es una caja 700R4 que es electronica, segun entiendo la 700R4 tiene un cable llamado "TV Cable" que va conectado al acelerador del motor y a la caja. en la 4L60E existe este cable? o es todo electronico?
Antiguo 23-02-2005, 18:10:46   #10
Ni idea, si quieres me llamas en la noche y vemos el diagrama electrico.
Esa caja funciona sin el computador :?: Pregunto qx mirando el diagrama la parte superior del computador de la S10 era del motor y la parte inferor de la caja, con lo cual necesitarias el computador completo si necesitas de el.
Ademas que he escuchado mucho de tratar de mantener el motor/Computador/caja del mismo auto, por lo cual no me extrañaria que no se pueda hacer andar la 4L60E y un TBi con un motor quen no pase por el mismo computador. Sera tan asi :?:
Instalar Motor 5.7 VORTEC 1997 RAUL VEGA General 4WD 19 19-09-2016 19:23:10
TLC FJ40 2F a TBI ….OK Boris Aguilera Manzano Proyectos 4x4 31 29-01-2008 23:16:04
VENDIDO-> Inyeccion TBI Completa para V8 5.7 Chevy MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 19 28-02-2007 23:50:19
neumaticos originales TLC FJ60? LAB Novatos 3 12-01-2005 12:17:09
Dana 60 en TLC FJ60 FLOZANO General 4WD 22 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:23:42.
