Antiguo 04-12-2013, 10:06:05   #1
Maurix
Predeterminado Problema en caja Grand Vitara
Hola Muchachos!, les cuento que tengo un Grand Vitara 2005 1.6, lo compre hace tres meses, como dato les comento que apenas lo compre le cambie aceite de motor, a las cajas y a los diferenciales... últimamente al estar detenido, me cuesta mucho enganchar primera... cuesta meter el cambio, como si se trabase... lo que hago para poden colocar primera es poner la palanca en tercera y luego llevarla a primera... pero no siempre engancha como debiese!
Mi pregunta es: este problema es típico del Grand Vitara?, será algún problema en particular que a alguien ya le ha ocurrido?.
De antemano les agradezco cualquier dato, tips o experiencia personal.
Saludos, quedo atento a sus comentarios!
Maurix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-12-2013, 09:47:21   #2
luis_valdivia
Predeterminado Re: Problema en caja Grand Vitara
Maurix, tres preguntas:
Haz hecho ajuste o cambio de embrague últimamente.
Lo otro, te pasa en frio, en caliente, o es siempre asi.
Lo ultimo, y creo que es lo que te pasa, el cambio de comportamiento ocurre después del cambio de aceite?, si es asi revisa bien cual le echaron, a veces las cajas quedan trabajando mal cuando el aceite no es el correcto, revisa el manual.
luis_valdivia está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-12-2013, 09:57:02   #3
nico4wd
Avatar de nico4wd
Mariux, yo tengo un GV 2004 1.6, tenia el mismo problema "en caliente", cambie embrague y se paso todo el problema.
salu2!
nico4wd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-12-2013, 11:19:34   #4
Ojo que la caja ocupa 75w90 pero gl4 ojo con ese detalle. Saludos
Antiguo 05-12-2013, 14:10:05   #5
trepacunetas@hotmail.com
Tu problema es un rodamiento 6200 pero para llegar a Este tienes que sacar la caja y el embrague y sacar el volante de inercia en pocas palabra Aprovechas de ver el embrague y reten tracero de cigüeñal , cualquier consulta busca en face tpc4x4 o llama al 81209672
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:14:37.
