Antiguo 12-12-2013, 22:33:24   #1
lariox
Predeterminado bruñido que se gana
eso que se gana con el bruñido ya tres personas me lo an recomendado para mi jeep
lariox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-12-2013, 14:56:17   #2
rroa
Predeterminado Re: bruñido que se gana
Empezado por lariox Ver Mensaje
te refieres a bruñir los cilindros???
si es así, todo depende del desgaste que este tenga, de lo contrario habria que rectificar o encamisar.
El bruñido se realiza para sacar la carbonilla que queda el la parte supeior del cilindro y eliminar pequeñas rayas que pudiera tener en el recorrido del piston...
espero que sea eso sobre lo que estabas preguntando
Antiguo 13-12-2013, 20:10:08   #3
jotaleo
rroa :
lo que usted se refiere es al rectificado de cilindro...el bruñido se realiza a los cilindros( camisas ) que consiste en rayar las camisas, para que con el recorrido del piston quede una pelicula finisima de aceite...se realiza de una forma especifica...
atte
Antiguo 13-12-2013, 20:14:22   #4
jotaleo
explica en que contexto te recomendaron el bruñido
saludos...
Antiguo 14-12-2013, 19:56:50   #5
lariox
saludos...
lo que pasa es que el motor tiene una misera salida de humo azul y no me lo quieren aprobar en la revisión técnica (ya probé con un corta humo cambiando retenes de valvula y cambiando el aceite bajo casi todo el nivel de humo pero aun queda )
y lo que ya me han dicho un mecánico y dos amigos es que bruña los cilindros
por que el gran problema de mi jeepito es que no existen anillo para el originales solo adaptados nose si quedara bien o solo es un gasto de plata esos anillos asi que voy probando por lo mas barato por el momento y que es el bruñido
es conveniente hacerlo o no.
saludos y gracias por las ayuda
Antiguo 14-12-2013, 22:22:10   #6
jotaleo
y que motor tiene tu jeep???... no le encuentro sentido hacerlo, dado que igual tienes que desarmar el motor completo...
Antiguo 15-12-2013, 11:04:29   #7
lariox
es un mitsubishi pajero jr motor 4a31
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:41:57.
