Antiguo 07-01-2014, 11:14:11   #1
Emmanuel
Predeterminado Problemas con 4runner
Estimados, hace un tiempo que estoy con problemas en mi toyota 4runner año 97.
El motor anda ratoneando. Hay varios cilindros que no funcionan.
Le hice:
cambio de bujias, cables, filtro de aire, limpieza de inyectores, cambio de las gomitas de los inyectores. cambio de sensor de O2.
No sé qué pueda ser.
Tiempo atras le hice la limpieza de inyectores y anduvo impecable por unos 5 dias. Luego empezó con problemas nuevamente.
Ya estoy que el motor y pongo uno nuevo. Por otro lado, la caja de cambios esta con problemas. Me imagino que son temas aparte pero lo pongo por si alguien dice que el problema esta por ahi.
Alguna idea?
Antiguo 07-01-2014, 11:37:57   #2
FSalinas
Contactar con FSalinas a través de MSN
Predeterminado Re: Problemas con 4runner
y el filtro de combustible?
FSalinas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-01-2014, 11:44:18   #3
Emmanuel
Empezado por FSalinas Ver Mensaje
Nuevo, sorry. Me olvide de ponerlo en la descripcion
Antiguo 07-01-2014, 11:48:49   #4
Rorro Salazar
Empezado por Emmanuel Ver Mensaje
Le hice:
Alguna idea?
Uff....que tipo de cables pusiste, alternativos u originales? tienes el check encendido? limpieza IAC? cuerpo de aceleracion? tapa distribuidor? mediste cuanto es la resistencia de cada inyector?
Antiguo 07-01-2014, 11:54:14   #5
Emmanuel
Los cables son alternativos. Puse 2 juegos diferentes para ver qué ocurria.
Tengo el check encendido
tapa de distribucion con empaquetadura nueva
limpie el cuerpo de aceleracion
No se qué es el IAC: EXPLICA por favor
No medi la resistencia de cada inyector. Como se hace?
SAludos
Antiguo 07-01-2014, 16:25:46   #6
FSalinas
Antes de seguir dando palos de ciego, revisa el check engine para ver que cod tiene.
Antiguo 07-01-2014, 16:39:33   #7
Emmanuel
Solo indica que algunos cilindros no funcionan. Por algun motivo nunca se logró hacer conectar bien con los scanners. Ya he probado con 4 o 5 diferentes y sólo arroja poca informacion. Incluso cuando estaba buena.
En el check aparece que cilindros no funcionan. Missfire.
Antiguo 07-01-2014, 16:45:11   #8
Alesal
Vistes si tenias chispa en c/bujia?
Antiguo 07-01-2014, 17:32:28   #9
Emmanuel
Si, tienen chispa.
Parece un chiste esto. He intentado de todo. Me estoy volviendo loco con este motor
Antiguo 07-01-2014, 20:43:13   #10
VichoIsmael
Avatar de VichoIsmael
si limpiaste inyectores y anduvo bien un tiempo, puede ser por hay. Primero verifica que cilindros son los que fallan, luego de eso cambia los inyectores de los cilindros que fallan a otros que no lo hacen, si el problema cambia de cilindro, son inyectores. También puede ser la tapa del distribuidor. También puedes probar compresión, ya que puede que tengas problemas con una valvula.
Prueba eso, si es que ya no lo probaste.
Última edición por VichoIsmael fecha: 07-01-2014 a las 20:48:33
VichoIsmael está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:20:00.
