Antiguo 15-01-2014, 13:06:10   #1
felipe_1989
Predeterminado problema de relenti motor baleno en samurai
amigos tengo el siguiente problema en el motor baleno:
resulta que despues de lesear mucho en hacerlo andar logre hacerlo, pero con el problema que el relenti esta super inestable, busque por todo el foro y no hay nadien que aya tenido algo similar al menos en este motor, revise todo el ramal, los sensores y nada, en una de las tantas pruebas saque la valvula iac y resulto estar trancada, en fin, se lavo todo el cuerpo de aceleracion quedo impeque pero ahora es peor porque se sube y se baja sola la aceleracion hasta casi llegar al limite de pararse en algunos casos, la verdad tengo varias dudas con los sensores de temperatura, el sensor tps la valvula iac y el famoso map, este ultimo lo cambiamos por el de vitara monopunto y como que tiende a mejorar pero aun asi no queda parejo, conecte el check engine y para mi sorpresa al momento de hacerlo andar el motor se apaga inmediatamente.
la verdad ya no se que mas revisar.
cualquier dato sera revisado. gracias
felipe_1989 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-01-2014, 22:10:27   #2
Pancho4wd
Avatar de Pancho4wd
Edad: 35
Predeterminado Re: problema de relenti motor baleno en samurai
Empezado por felipe_1989 Ver Mensaje
Por lo general en estos motores es sintoma de pura Iac , trata de conseguirte una y probar
Pancho4wd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-01-2014, 13:38:03   #3
felipe_1989
Empezado por Pancho4wd Ver Mensaje
gracias amigo estoy comprando la valvula y otras cosas para ver si es el problema lamentablemente aqui donde vivo nadien se la pudo con el motor a si que tendra que ser solo al descarte.
gracias.
Antiguo 17-01-2014, 23:10:30   #4
Pancho4wd
Avatar de Pancho4wd
Edad: 35
gracias.
Y cuando aceleras el motor como se comporta ?
Antiguo 18-01-2014, 14:36:27   #5
samir.18
Al acelerar un pelo pero un pelo el motor (sube del ralenty a 200rpm) se mantiene estable??
Antiguo 20-01-2014, 07:07:29   #6
felipe_1989
si al acelerarlo a mi parecer trabaja super bien, levanta rpm super rapido lo que si en altas rpm igual tienede a "cojear" pero uno nunca sabe si estara quemando la cantidad correcta.
Antiguo 20-01-2014, 07:09:44   #7
felipe_1989
Empezado por samir.18 Ver Mensaje
la verdad si en altas rpm se mantiene estable pero al acelerarlo por ej a 4000 rpm igual tiende a cojear y se nota porque el motor cascabelea.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:58:40.
