Antiguo 02-02-2014, 08:08:28   #1
Bulldog Cruiser
Contactar con Bulldog Cruiser a través de MSN
Predeterminado Problema en Jimny
HOla amigos, les cuento mi drama, tengo un jimny del 99 con 190 mil km, hace poco comenzó que al partir en las mañanas bota un poco de humo azul y junto con ello sale olor a bencina. De aceite está cambiado hace 1000 km y no consume nada, se le cambio filtro de aire y bujías pero el humo sigue saliendo y sólo en la mañana.
Que será?? faltará alguna limpieza de inyector??
Bulldog Cruiser está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-02-2014, 00:25:52   #2
Retador
Avatar de Retador
Predeterminado Re: Problema en Jimny
Empezado por Bulldog Cruiser Ver Mensaje
Me suena a problemas de culata. O de empaquetaduras. ¿Revisaste el cárter...?¿Miraste empaquetaduras...?
Exito con el enfermito
Retador está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-02-2014, 08:45:33   #3
Bulldog Cruiser
Empezado por Retador Ver Mensaje
Hola, si eso ya está revisado y no se ve nada fuera de lo normal y ni siquiera consume aceite para poder definir mejor el problema :/
Lo único raro fue que al cambiar las bujías las del cilindro 3 y 4 salieron un poco manchadas, a diferencia de la 1 y 2 que no presentaron esa condición!!!
Bueno seguiré esperando y averiguando antes de meter mano!!
Saludos!!
Antiguo 03-02-2014, 09:30:21   #4
Salamanca
yo creo que son retenes de valvulas, por eso humea solo en la mañana
Saludos!!
Salamanca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-02-2014, 09:38:12   #5
Juan Luna
Empezado por Salamanca Ver Mensaje
X2... si es solo en la mañana y en la partida, deben ser los retenes...
Antiguo 03-02-2014, 09:44:15   #6
nico4wd
Avatar de nico4wd
en mi GV ocurre lo mismo y son retenes de valvulas... según el mecanico no trae problemas...
nico4wd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-02-2014, 10:04:55   #7
De Escritorio
Hola..
Trata de hacer un esfuerzo y compra los retenes originales, a mi me paso lo mismo y cambie retenes y quedo como nuevo, pero puse retenes alternativos... Ahora justo despues de 2 años me volvio a fallar, hay que cambiar empaquetadura, cambiar retenes y pagar al mecanico... Al final sacando cuentas los retenes alternativos no fueron buenos para el bolsillo...
Rodrigo..
De Escritorio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-02-2014, 10:20:18   #8
Juan Luna
Igual se pueden cambiar sin sacar la culata..
Antiguo 03-02-2014, 10:47:49   #9
De Escritorio
No pudimos, tratamos de pillar la valvula con el piston y no la pilla, al final como habia poco tiempo se desarmo todo no mas...
Saludos...
Rodrigo...
Antiguo 03-02-2014, 11:00:09   #10
Juan Luna
hay dos formas muy sencillas, una es meter aire por el orificio de la bujia, con una bujia vieja puedes hacer un conector, cuando esta en compresión metes aire y desarmas ...
La segunda es con un cordelito... lo metes por el hilo donde va la bujis... un buen poco de cordel adentro del cilindro, giras a mano el motor para que suba el pistón, asi se pilla la válvula...
retenes
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:51:41.
