#1 |
hola amigos, no encontré nada en topics anteriores, pero no creo ser el único que le ha pasado (o le este pasando).
tengo instalados en mi camioneta 2 coilovers F-O-A 2.5 de 10" y desde que estan instalados uno de estos me ha goteado aceite, cuando me lo cargaron me dijeron que era mas o menos normal….no se. el tema es que tengo mi camioneta lista la he salido a probar y todo y sigue dejando goteos de aceite cuando la estaciono. preguntas. 1.- que aceite le debo echar al CO, y cuanto? (es simplemente aceite hidráulico) 2.- alguien sabe si se encuentran el reten o sello del vástago, en el mercado local?? 3.- comentarios, recomendaciones?? gracias! |
#2 | |
1.- Para uso estandar utiliza aceite (Fork) 5W. Lo encuentras, por litro, en las tiendas de motos como aceite de Horquillas. 2.- NO 3.- ¿por donde esta perdiendo?... por el reten que sella el bastago con el cap inferior? Una cosa es que se humedezca alguna zona...otra es que se produzcan goteras...si es así, ya es una perdida seria que pronto dejará ese shock trabajando mal. Salu2 |
#3 |
Puedes desarmarlo y llevarlo a WWW.surac.cl y te fabrican el sello o retén según muestra del cilindro/vástago
#4 |
Revisa bien el vastago... no esta rayado?? o algun piquete.???.. aveces al presentarlos al realizar las fijaciones se pudo haber rayaddo.. o una chispa de soldadura puede generar daño al vastago...
Saludos. |
#5 |
#6 |
Gracias a todos por sus respuestas, realmente que el vástago este dañado no creo, los revise cuando llegaron y venían sanos, y estos este amortiguador esta goteando aceite desde que llego en la caja….cada vez vota menos aceite….logicamente porque ya no le debe quedar nada. esta semana comprare los sellos nomás no queda otra… hay algún representante local de FOA en chile? aparte de titán…
#7 | |
enviame un pm o me llamas por teléfono para coordinar. slds Carlos Vargas |
#8 | |
#9 | |
saludos. |
#10 |
