Antiguo 08-06-2014, 11:38:56   #1
carlos.avila
Avatar de carlos.avila
Predeterminado control de tracción Montero 3.2
Hola estimados.
Recurro a ustedes para realizar ciertas consultas.
Acabo de adquirir un Montero 3.2 DI-D Largo, del 2006
Aún estoy en proceso de conocer el funcionamiento y comportamiento, que hasta el momento ha sido espectacular.
Me lo traje el viernes, por carretera con lluvia intensa (485 km), sólo en 2wd, y su estabilidad es excelente, no se siente nada, las pozas no se persiven, y tampoco el viento.
Ojeando el manual, quería saber mas del sistema "M-ASTC", que en rigor es un sistema de control activo de estabilidad y tracción; el que trabaja con los ABS.
Mi idea, es mas adelante hacerle unas mejoras, como chip de potencia, neumáticos, probablemente un levante, entre otros.
en relación a los neumáticos, me encuentro con la sorpresa que el manual en un recuadro de PRECAUCIÓN, establece claramente lo que sigue:
textual: " ASEGÚRESE DE USAR EL MISMO TIPO Y TAMAÑO ESPECIFICADO DE NEUMÁTICOS EN LAS 4 RUEDAS. DE LO CONTRARIO, EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE EL M-ASTC NO FUNCIONE ADECUADAMENTE."
De fábrica utiliza 265/65 R17, en llanta 17x7.
Mi intención es instalar uno de mayor dimensión ( lo que permita la condición estándar del vehículo), me comentan que aguanta gasta un 285/70, y de huella mas agresiva (AT).
Quedo con la tremenda duda, ¿ alguien ha realizado el cambio de medida?, ha sufrido el efecto del "no funcionamiento" del sistema?, será tan sensible?.
Agradeceré todo tipo de comentarios.
Un abrazo.
Carlos
carlos.avila está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2014, 12:03:05   #2
andres785
Predeterminado Re: control de tracción Montero 3.2
No importa la medida (siempre que entren)lo importantes es que sean la 4 iguales para el control de tracción.
Antiguo 08-06-2014, 12:08:43   #3
Chungungo
Esta clarito, la misma medida en la cuatro ruedas.
No dice que no puedas cambiar la medida...
Chungungo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2014, 18:49:20   #4
vmalejandro
pa no tener problemas con el diferencial central: mismo neuma con mismo desgaste en las 4 ruedas. No hay problema con poner neumas más grandes, solo que el convetridor de torque se desbloquea más fácil...nada que un chip no arregle
Qué modelo tienes? el redondo o el más cuadrado (carrocería actual)
el MATT tiene:
- control de estabilidad (desconectable con un botón bajo el volante)
- control de tracción, no es deconectable a mano, se desconecta solo al poner la 4Low (o el bloqueo trasero no me acuerdo)
- EBAC, ayuda en descenso...no es como los controles de descenso filete, solo es una ayuda mediante freno para aprovechar las ruedas con mejor tracción en cada momento.
Antiguo 08-06-2014, 22:58:49   #5
carlos.avila
Muchas gracias por sus respuestas, me queda clarísimo .
vmalejandro, el modelo es el del Montero 3, es decir, el anterior al actual.
Si me indican como subir fotos, les adjunto algunas del makinón.
SALUDOS Y NUEVAMENTE GRACIAS
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:13:16.
