| Camping Offroad |
Herramientas |
#1 |
Hola amigos,
Empezamos el equipamiento de la Syncro. Ya tengo una batería de ciclo profundo de 100 a. para iluminación, calefacción estacionaria y un par de enchufes con un inversor pequeño. Mi idea era conectarla en paralelo con la principal y aislarlas con un relé. El problema que me encontré es que se recomienda que al conectar baterías en paralelo, estas deben se deigual amperaje y tipo, y en lo posible igual tamaño, marca y modelo, para que la carga sea pareja en ambas desde el alternador. La batería principal es una de ácido de libre manutención y 60 a. No puedo colocar una batería igual, ya que va bajo el asiento del copiloto, y no cabría una de ciclo profundo. Alguien sabe de alguna alternativa, de algún dispositivo para equilibrar la carga o alguna forma de colocar las baterías no en paralelo? Gracias. Última edición por Chungungo fecha: 20-06-2014 a las 19:40:08 |
#2 | |
http://www.digishop.cl/index.php?a=955&g2=0 Otra alternativa es el Isolator, pero siempre tienen una caída de voltaje por los diodos, el que puse yo en la F350 es el de menos perdida de voltaje del mercado pero es caro. http://www.perfectswitch.com/isolato...fier-isolator/ Disfrute su juguete nuevo amigo Suerte Nigel |
#3 | |
Otra pregunta, con esto no es necesario el regulador de carga o es harina de otro costal? De electricidad no es mucho lo que se. Gracias. |
#4 | |
Hay dos reguladores de carga, uno es el del alternador que va a funcionar exactamente igual con una o dos baterías y el otro es el de los paneles solares que no es tu caso por ahora al menos. Con cualquiera de estos dos sistemas el alternador hace la pega, en el caso del Ciryc es súper simple la instalación ya que básicamente es un relay controlado por voltaje. Saludos Nigel |
#5 | |
Muchas gracias, vamos a encargar enseguida el Cyric. |
#6 |
La gente de DIGISHOP es súper derecha por lo que no te hagas problema en depositarle previamente el dueño es un 7
Suerte y sigue contando tus aventuras ya que el invierno parece tener los otros proyectos medio congelados Nigel |
#7 |
Acá en la carretera austral están inundados....
#8 |
en mi ex camper tenia 5 baterias distintas marcas y amp. (una de ciclo profundo)....todas trabajaban cargándose con el alternador de la f350 y tb. en la noche con el generador....y nunca tuve problemas.
#9 | |
Edad: 68
#10 | |
