Antiguo 17-08-2014, 11:28:09   #1
il commendatore
Predeterminado 4Runner 3.4
Amigos del foro
Despues de mucho buscar, con un amigo hemos comprado una 4Runner 3.4 del año 2000 con 133 mil kms. Queremos hacer un viaje a la patagonia y necesitamos a alguien para dejarla a punto. Por otro lado despues de un viaje al Cajon del Maipo, se prendio la luz de check engine que nos tiene preocupado. Alguien conoce algun taller o mecanico que la pueda revisar y poder hacer las mantenciones correspondientes? Ojala nos puedan ayudar...
Un saludo y agradecido por todo!!!!
il commendatore está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-08-2014, 10:07:52   #2
Alakrán
Avatar de Alakrán
Predeterminado Re: 4Runner 3.4
Empezado por il commendatore Ver Mensaje
Amigos del foro
A qué te refieres ponerla a punto?
Modificaciones o mantenciones?
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 18-08-2014, 10:36:35   #3
il commendatore
Sus mantenciones respectivas. Tren delantero, frenos, aceites, revisar transmision y ver el tema del check engine...
Un saludo !!!!
Antiguo 09-09-2014, 09:05:29   #4
COCCU
Icon Disaparo7 Re: 4Runner 3.4
amigos del foro
despues de mucho buscar, con un amigo hemos comprado una 4runner 3.4 del año 2000 con 133 mil kms. Queremos hacer un viaje a la patagonia y necesitamos a alguien para dejarla a punto. Por otro lado despues de un viaje al cajon del maipo, se prendio la luz de check engine que nos tiene preocupado. Alguien conoce algun taller o mecanico que la pueda revisar y poder hacer las mantenciones correspondientes? Ojala nos puedan ayudar...
amigo,
a mi parecer devieras llevarla a un concesionario toyota para ke se haga una revision, xke al parecer no la llevaste cuando la compraste.
A lo mas pagas el diagnostico ke le hacen y t vas a la segura.
En todo caso si la runner anda y se siente bien aun con la luz del check debe ser solo algun sensor loco.........
Suerte y buena compra.............. Esa runner tira muy lindo.....
Sl2
COCCU está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-09-2014, 09:56:37   #5
cers
Estimado:
SIEMPRE vale la pena revisarlo antes de comprar...
Si es mantención o reparación de rutina, en cualquier taller bueno lo pueden hacer. En cuanto al check engine, lo mejor sería escanear para ver el código de falla que arroja, luego reparar y, hecho eso, borrar el código para que apague la luz. Puede ser también algún cable suelto, pensando en que se encendió tras tu paseo al cajón...
Cualquier cosa, avisas.
Amigos del foro
cers está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-10-2014, 12:12:08   #6
benjuca
Ya te la compraste, así que a lo hecho pecho!
Yo tengo una 4runner y me fui de diciembre 2013 a abril 2014 al sur, llegue hasta tierra del fuego, si seguía avanzando me caía al mar con los pingüinos de la antártica jajajaja.
Tengo el scanner para saber que código esta arrojando y le he hecho todas las mantenciones a la mía, desde instalar kit de levante, hasta cambio de todos los fluidos y mecánica menor, por lo que te puedo ayudar en lo que dices que le quieres hacer, eso si, teni que tener hartas cervezas heladas, y si tienes una amiga rica por ahi que ayude, tanto mejor jajaja.
Donde estas (ciudad, comuna)?
benjuca está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:21:37.
