Antiguo 20-08-2014, 20:01:32   #1
renguero
Predeterminado ¿Pérdida de potencia con Snorkel?
Gente, estoy pensando en instalarle un snorkel a mi Mahindra Scorpio, sin embargo he leído comentarios que dicen que ésto reduce considerablemente la potencia del vehículo y otros - por el contrario - sostienen que aumentaría un poco la potencia o que ésta no se vería afectada de forma alguna.
¿Cuál es la impresión de ustedes?
Saludos y gracias
renguero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-08-2014, 20:32:44   #2
Predeterminado Re: ¿Pérdida de potencia con Snorkel?
Cuando eh ocupado el Snorkel, como esta vez de la foto, la verdad no eh sentido que pierda potencia....
Antiguo 20-08-2014, 20:37:46   #3
JCSB
notable!!!!
Antiguo 20-08-2014, 20:37:49   #4
Arriero
Avatar de Arriero
No debiera perder potencia si el diametro de entrada es igual o mayor al del original. Si es menor, el motor tiene que hacer mas "esfuerzo" en meter mas aire por ese diametro menor... en teoria. Si me equivoco que salte un experto.
Ejemplo practico, trata de respirar buceando con un snorkel normal o con una pajita(bombilla)...
arriero
Antiguo 20-08-2014, 23:02:14   #5
renguero
Y al poner el snorkel es necesario, también, aislar componentes eléctricos?
Antiguo 21-08-2014, 00:14:05   #6
arriero
Si, te equivocas . La perdida de carga es mayor, y si el diametro no es suficiente para el largo y curvas, perdera potencia, ya que actuaria como una brida.
La mejor forma es poner uno de esos trompos que traen algunos autos americanos para revisar el filtro de aire, que cuando hace demasiado esfuerzo, se ponen rojos.
No me cabe duda que un snorket tipo ARB y cualquiera de diametro similar no tiene ese efecto, pero teoricamente hablando, si puede llegar a perder potencia.
Antiguo 21-08-2014, 10:46:37   #7
Arriero
Avatar de Arriero
Osea, taaaaan errado no estoy.
Esas weaitas se llaman "air filter indicator" (tambien llamado "trompo"), que muestra que tanto esfuerzo tiene que hacer el motor para meter aire, osea, que tan saturado esta el filtro.
Antiguo 21-08-2014, 11:23:02   #8
TITO4X4
Avatar de TITO4X4
No quisiera ser pesote con el tema teórico, pero este es un problema de perdida de carga, donde influye la velocidad del fluido que se transporta, el largo del conducto y la rugosidad del material.
Velocidad: si estrechas la sección, aumenta la velocidad, por lo tanto aumenta la perdida de carga, por el contrario si la ensanchas o aumentas la sección disminuye la velocidad por lo tanto también disminuyes los efectos de la perdida de carga, pero nunca la anulas solo la disminuyes.
Largo del conducto: mientras mayor sea el largo mayor sera la perdida de carga.
Rugosidad: al igual que el punto anterior mientras mayor sea la rugosidad mayor es la perdida de carga.
Luego de la pseudo introducción teórica, respecto a tu consulta, piensa que el snorkel es para trasladar la toma de aire original del motor hacia el exterior, por lo que le estas oponiendo una restricción al flujo de entrada, es por eso que nunca podrás ganar potencia con su instalación, a lo mucho se podrá mantener casi igual si el diseño del snorkel es bueno, es decir no estrechar la sección de entrada y mantener las curvas cerradas al mínimo y por el contrario si opones mayor resistencia a la entrada de aire perderás potencia, pero para saber que tanto podría afectar se tendría que averiguar cuanta contra-presión de entrada de aire soporta tu motor.
Ahora por otro lado, los snorkel que venden en el comercio debieran estar diseñados para mantener la contra-presión o perdida de carga al mínimo y como son generalmente de plástico tipo HDPE no tienen una rugosidad importante.
Importante, si tu lo fabricas debes tratar de mantener la sección de entrada o aumentarla si es posible y evitar la curvas cerradas a 90º
TITO4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2014, 12:57:12   #9
RVP
todo lo tecnico y teorico esta dicho, pero salvo que seas como fantasma que tiene un submarino-auto-de-carrera-todo-terreno la gran mayoria de la gente solo coloca el snorkel por un tema estetico, nunca han estado ni cerca de llegar a la profundidad donde se hace necesario. desconozco eso si, si la toma de aire en tu caso esta muy abajo, cosa que lo justificaria, o si realmente has estado en situaciones donde el agua pasaria por encima del capo. sea como sea, el tema electrico sobre todo en bencineros debe estar bien aislado, ademas de proteger computador, etc.
Antiguo 21-08-2014, 13:23:04   #10
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
Me cuelgo del tema ... es necesario instalar snorkel solo para caminos de tierra?... para mantener una entrada de aire limpio?....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:48:17.
