General 4WD foro técnico. |
Herramientas |
#1 |
Hola mi nombre es alex mi duda es si el motor td27t trae taque o solo varilla de empuje para accionar las valvulas?
#2 | |
![]() Cita:
Saludos |
#3 | |
Edad: 61
![]() Cita:
Saludos Julio |
#4 |
Seguramente preguntaba si es con varilla-balancin o el leva directo sobre la valvula. De todas formas siempre va con taquis.
Por el diagrama, es leva-taquis directo sobre la valvula por lo tanto no tiene varilla ni balancin de regulacion y para regularlo se deben cambiar unos discos como monedas con el espesor adecuado. |
#5 |
Hola tu motor es un OHV que significa OverHead Valve, o válvulas en cabeza; se trata de motores que tienen sus válvulas sobre el cilindro, pero que utilizan varillas para mover sus balancines, dado que el árbol de levas está por debajo del pistón, junto al cigueñal. Es decir, los motores OHVno llevan el árbol de levas arriba en la culata, sino abajo en el block
Dicho esto. tu motor pudiera tener taquis hidraulicos o fijos, en el td 27 son fijos y es necesario regular las valvulas cada tanto |
#6 |
Julio:
Por el año de esos motores yo no creo que tengan el leva en la culata como el del manual que colocaste ya que recién el RD 28 que es posterior fue el primer Diesel grande de Nissan que traía esa configuración. Como dije no conozco ese motor pero los Nissan de esos años llevaban levas en el Block, taquee, varilla alza válvula y balancín con regulador. Saludos. Nigel |
#7 | |
Edad: 61
![]() Cita:
Toda la razón Nigel, por descuido subí el motor ZD30 y no el TD27 Acá la corrección. Saludos Julio |
Compartir en Redes Sociales |
