Adrito.com
Predeterminado Angulo máximo de crucetas en Hilux? (MOVIDO)
Con que angulo maximo pueden quedar las crucetas de la reductora para que tengan una razonable vida util ??? La distancia en mi TOYOTA Hilux 1981 entre ejes es poca y mi altura es bastante alta.
Espero respuestas !!!
-ArtSerey-
A los chilenos toyoteros entren a la pag del amigo argentino fijense como pasan la ballesta entre las barras , me parecio "raro" por decir lo menos
Arturo
traktorke
A T X
Avatar de A T X
Empezado por ArtSerey
Arturo
mmmmm...compadre parece que va a tener que salir a vitrinear mas ayà de la ezquina...............eso no tiene absolutamente nada del otro planeta ni "RARO" .........es que simplemente tiene la barra Pitmann/masa "ALTA" o "por soble los paquetes".......eso lo tiene asì casi todo chile.....por lo menos los que entienden bien el tema de direccion (con eso eliminas la barra Z o el traingulo) y disminulles o anulas el bump steer :?
ATX-4X4. . . . . .Mandy
-ArtSerey-
Empezado por ATX-4X4
Arturo
Sorry no sabia que era tan"normal" y supongo que para eso es el foro o no?? nunca tan grave!!
traktorke
A T X
Avatar de A T X
siii viejo si Ud sabe que no es tan grave la cosa...........quisas sono en ese tono, relajate :wink:
ATX-4X4. . . . . . .Mandy
-ArtSerey-
asi sono, pero BKN pura buena onda
Arturo
traktorke
AVE_4x4
Contactar con AVE_4x4 a través de MSN
Predeterminado Re: Angulo máximo de crucetas en Hilux? (MOVIDO)
Empezado por Adrito.com
En términos generales puedes darle 15º, maximo 17º. :wink:
Ahora, si quieres hacerlo mejor, pon una calavera a la salida de la tranfer y el tercer miembro lo apuntas derecho hacia la tranfer. No va a vibrar y no se gastara prematuramente. el angulo quedara un poco mas exigido pero ganaras que el machón entre mas, porque si la subiste y no modificaste el cardan, va a tender a estar en la puntita, dependiendo de cuanto subiste.
Si te queda algo largo, lo acortas, es mas fácil y barato que alargarlo.
Suerte.
AVE_4x4 está offline   Responder Con Cita
Varios Hilux Rematando Toyotero Calama Venden - Partes y accesorios para 4X4 29 14-05-2014 14:30:03
Duracion crucetas hilux ? LAPOSO General 4WD 15 07-12-2005 08:13:42
tamaño maximo neumaticos hilux standar dcastaneda General 4WD 17 29-08-2005 12:29:23
Crucetas Hilux cano General 4WD 9 26-05-2004 10:43:35
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:27:59.
