Antiguo 01-04-2005, 19:29:18   #1
milonato
Predeterminado Que Apernadura traen las k5...
Que apernadura traen los diferenciales k5 son compatibles con los de Tlc
para ver si me sirven las mismas llantas.
Antiguo 01-04-2005, 20:17:23   #2
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado Re: Que Apernadura traen las k5...
Empezado por milonato
La apernadura es la misma. 6 pernos en 5.5"
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 01-04-2005, 20:59:06   #3
milonato
Gracias, ahora a buscar unos dif. k5
Antiguo 01-04-2005, 23:21:36   #4
Alejandro Rojas
hay dos Twisteros ofreciendo diferenciales k5 en el foro de ventas
Alejandro Rojas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-04-2005, 13:25:57   #5
rcv
si los ejes de tu TLC son los originales y estan en buenas condiciones.....
Yo no los cambiaría... esos son ejes muy firmes, según tengo entendido.
Rodrigo.
Antiguo 02-04-2005, 21:17:09   #6
milonato
Los dif.del Tlc estan Ok. pero quiero poner neumaticos 35 y necesito mas reduccion y anchura de ejes para mayor estabilidad y por calentura tambien para ver mi maquina un poco mas modificada.
Antiguo 02-04-2005, 23:44:32   #7
Nando
Avatar de Nando
ojo, que los diffs de k5 tienen la cabeza de chancho trasera centrada y el tlc tiene la salida de la transfer trasera desplazada al lado del copiloto......ademas son bastante comparables los diffs de tlc a unos dana 44 y gm12 (de k5). Los diffs de tlc te aguantan de mas unos 35, y si quieres unos 37 con longfiels y ejes reforzados... .....y al parecer tu tienes las coronas 4.11, cierto??? creo que existen unas 4.56 o 4.88 en el mercado USA por ahi, aunque $$$$$$$..uffff :?
Yo creo que un par de desplazadores de 2" bien hechos, mantener las 4.11, unas beadlocks, y 35 con bloqueo traasero y tiqui taca...(o 37 con longfields y ejer Cr...----cierto poroto)
Nando
Antiguo 03-04-2005, 00:16:51   #8
milonato
Gracias vecino de la 8º region por los datos.
Primero, yo creia que los dif.traseros k5 eran con la cabeza chancho igual el Tlc.
Pa´tras con el proyecto, no quiero andar con el cardan atravesado.
Las coronas que tengo son 4/11 el drama es que el motor es diesel, y no quiero cambiar motor, entonces no se que chu%&" hacer, me dicen que cambiar a coronas mas reducidas.
Buena idea lo del bloqueo, voy a empezar a sacar mas datos sobre este tema.
Gracias.
Antiguo 03-04-2005, 01:01:23   #9
rcv
Gracias.
es un problema similar a que tuve yo con una K5 que la pase a diesel... la solucion es colocar coronas con mayor relacion.... te recomiendo que contactes a Victor Silva el tiene y es fanatico de los TLC el te puede orientar
Rodrigo.
Antiguo 03-04-2005, 12:48:30   #10
milonato
Me manie todo.
Lo de coronas con mayor relacion es lo mismo que coronas mas reducidas ?
Como ubico a Victor Silva.
Gracias.
Diferencial Isuzu Mu V A M P I R O General 4WD 46 18-05-2015 22:53:37
LLANTAS DE 10" APERNADURA HILUX O BEADLOCKS 11" APERNADURA HILUX Sr.sj410 Venden - Partes y accesorios para 4X4 9 01-06-2007 11:13:32
Paseo al Juncal (relato y pics) Ermitaño Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 11 23-11-2006 19:02:48
Apernadura Diferencial Trooper V A M P I R O General 4WD 8 30-08-2006 23:46:49
Que es el "A-TRAC" que traen los LandCruisers 100 cf General 4WD 3 30-08-2004 18:56:07
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:31:29.
